Buongiorno a tutti,
Il mio lavoro si limita al raffronto tra un SDR autocostruito ADTRX2 di un radioamatore come me YU1LM (conversione diretta e Tayloe detector)
http://yu1lm.qrpradio.com/AVALA-01 AND ADTRX2-YU1LM.pdf
ed il redpitaya (campionamento diretto del segnale HF 125Mps e 14bit di risoluzione).
Le misure sono state fatte da me ed il mio amico Natale (I1OGN) con questi due apparati.
Il primo completamente autocostruito da noi in 2 esemplari ed il secondo la famosa scheda redpitaya nata come strumento di miura e prestata al nostro hobby.
A fronte di un invio di un segnale di -70dBm dal radio test set CMT54 R&S ai 2 ingressi ricevitori, il primo si rilevava con presenza di spurie e frequenze immagine nel panadapter ed un rumore piuttosto basso a circa -135dBm.
Il redpitaya (RP) rilevava il segnale molto pulito con la presenza marcata di rumore di fondo di circa -123dBm.
Si è pensato che l'elevato rumore fosse dovuto alla elevata impedenza d'ingresso (1Mohm) essendo nato come strumento di misura.
Abiamo quindi applicato all'ingresso un trasformatore 1:9 con una resistenza terminatrice sms da 470ohm ma il ricevitore perdeva sensibilità di circa 3dB ed il rumore di sondo migliorava legermente portandosi a -125dBm.
Il prossimo passo sarà quello di interporre un preamplificatore HF in ingresso al RP magari in configurazione gate comune per avere bassa Zin ed alta Zout, vedremo....
Qualche consiglio?
73 de IZ1QXJ
Antonio
SDR con Redpitaya
Moderatore:
jordan20
1 messaggio
1 messaggio
