info centro stella trasformatore
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
7 messaggi
Ciao avrei bisogno di un chiarimento didattico. Trasformatore trifase al quale in un caso metto.a terra il centro stella mentre nel secondo no. Dal punto di vista degli effetti su una persona che viene accidentalmente a contatto con una fase in tensione cambia qualcosa tra il primo ed il scondo caso?grazie
Cambia molto anche in relazione all'esnsione della rete elettrica collegata al trasformatore. Al tipo di trasformatore, se a doppio isolamento o meno, ecc.
Se non si contestualizza meglio, il confronto risulta impossibile.
CarloCoriolano
1.446 3 4 7 - ---
Cambia l'impedenza dell'anello chiuso dalla persona, molto più elevata nel caso in cui il centro stella non sia connesso a terra, ma non abbastanza, per normali trasformatori di distribuzione, da salvaguardare la persona.
gabrisav ha scritto:la cosa è più pericolosa se il centrostella non è a terra?
premessa: il contatto diretto è sempre pericoloso
il contatto diretto (con una fase) con centrostella a terra è quello a minor impedenza e quindi più pericoloso in ogni caso
il contatto diretto (con una fase) con centrostella non a terra ha un'impedenza maggiore del caso precedente, ma da luogo ad una corrente (capacitiva) comunque pericolosa
la differenza tra quanto succede con un piccolo GE trasportabile ed un trasformatore di distribuzione è che nel primo caso hai un estensione della rete e una quantità di utilizzatori connessi normalmente esigua tale che in caso di contatto diretto rientri nella protezione per "separazione elettrica"
nel caso di un trasformatore di qualche centinaio o migliaio di kVA, hai un'estensione e quantità di carichi molto maggiori che aumentano la capacità verso terra del sistema e quindi la corrente che vai a far richiudere in caso di contatto diretto
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
7 messaggi
