Salve,
Ho necessità di trovare la tabella delle cadute di tensione (mV/A.m o multipli) o ( resistenza del cavo a 90°C/ reattanza) per cavi in Alluminio BT unipolari e multipolari con temperature di lavoro di 90°C (se poss anche 70°C) e cosphi di ~0,8
Nick
Caduta di tensione per cavi in Al
7 messaggi
Prova
http://www.voltimum.it/news/4608/s/Valo ... stico.html
Grazie; avevo già trovato quella tabella che però per Al da i valori solo per cospfi=1
RenzoDF ha scritto:Il fattore di potenza lo puoi cambiare da menu a tendina in alto
la scelta di default "mostra tutti" e' fuorviante
Se io filtro il cosphi diverso da 1, rimangono solo i dati legati al rame.
La scelta "mostra tutti" è tutta la scelta disponibile
scusate come si accede al Data base del DICAV ? a me quel file .lib non lo fa aprire
grazie
paolo
grazie
paolo
Per ottenere la resistenza dell'All a 90°C, basta moltiplicare quella del rame per ~1,65%
La reattanza per All è uguale a quella del rame
Saluti - Nick
Saluti - Nick
7 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 73 ospiti
