Ok nell PCB ho due integrati uno vicino al fusibile e ai NPN transitor da 8 piedini se non ricordo male, ora non ho il PCB davanti quindi vado a memoria... l'altro da 16 piedini nella zona secondario.
Immagino sia quello da 8 piedini nel primario da sostituire...
Grazie in anticipo.
Riparazione Alimentatore ATX
30 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Dipende da come è il circuito.
Nei vecchi alimentatori 5VSTB è prodotta da un oscillatore a transitor, ma anche da un dip a 8 pin genere SG6848 e simili.
Il controller del main potrebbe essere tanto un 14/16 pin , dal TL494, quanto altri più specializzati genere SG6105, 2005Z, ecc.
Sfortunatamente NESSUN costruttore rilascia gli schemi elettrici dei suoi prodotti.
Però sul web, cercando un poco con "atx power supply schematic", si trova qualcosa che può servire come traccia per i modelli più "classici", ad esempio c'è abbastanza a
http://nilza.net/mainpage/detail/atx-po ... ly-circuit
Dato che in genere si tratta di variazioni su un numero di circuiti base limitato, anche uno schema non perfettamente identico può già servire come guida.
Brianz
5.828 5 10 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
Ciao :)
Allora non so bene che forma abbia L'oscillatore che menzioni sopra, ma di circuiti integrati nella PCB ho solo questi due:
IC nel Primario vicino al fusibile:
https://www.dropbox.com/s/e4hfer452x8fd ... 3.jpg?dl=0
IC nel Secondario vicino alle uscite delle DC 12,5,3,3 V.:
https://www.dropbox.com/s/dimztaivnwbqc ... 3.jpg?dl=0
Si trovano in rete questi IC?
Dovrebbero essere chip di
http://www.sdc-semi.com/
Non sono comuni. Può darsi si trovino su eBay o Alibaba.
Brianz
Ok ma secondo te mi conviene sostituire tutti e due?
Secondo me è saltato quello sul Primario vicino ai 2 Transistor NPN che erano saltati.
Magari basta cambiare solo quello, te cosa mi consigli di fare?
Di cercare uno schema che si avvicini a quello che hai in mano e di rilevare qualche misura sui punti critici.
Ad esempio se manca il segnale alle basi dei transistor 13007 e da li andare indietro fino all'IC che lo genera.
Altrimenti puoi andare avanti a caso a cambiare tutto, ma non mi sembra che sia conveniente.
Brianz
Ciao allora ho verificato alla Base di uno dei Transistor ST13007 e ho -100v quindi senza sengnale praticamente.
https://www.dropbox.com/s/f1oc4y2xxk88g ... 8.jpg?dl=0
@ Brianz
Volevo prendere in considerazione di comprarmi un oscilloscopio, anche se non so utilizzarlo ma mi serve per approfondire sull'eletronica :)
Non volevo spendere tantissimo, tu immagino lo usi, che modello mi consigli per iniziare...??
Grazie in anticipo :)
Personalmente utilizzo un oscilloscopio non troppo economico.
Però ci sono numerosi modelli di buona qualità a costi non eccessivi.
https://www.rigolna.com/products/digital-oscilloscopes/
http://www.siglent.eu/
http://www.hantek.com/en/
Non da scartare quelli collegati al PC come
https://www.picotech.com/products/oscilloscope
Dipende da cosa puoi spendere: l'oscilloscopio non è mai stato lo strumento più economico del laboratorio.
Quello che è da dire è che, per avere qualche utilità, non può essere un giocattolo.
Costano poco o niente i kit cinesi
http://wonderfulengineering.com/10-best ... cope-kits/
ma sono troppo limitati per un uso generale.
Non che cose del genere non possano essere utili per didattica o hobby.
Brianz
Si tieni in considerazione che non vorrei spendere eccessivamente anche perché non lo so utilizzare...ma leggendo qua e la senza questo strumento non si puo diagnosticare il buon funzionamento di alcuni componenti.
Tipo come mi hai detto tu di verificare il segnale alla BASE dei due Transistor NPN per verificare il buon funzionamento del PWM.
Tu cosa prenderesti??
Che ne pensi dell'Oscilloscopio Pocket tipo il Velleman HPS140?
30 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 58 ospiti
