Buongiorno, ho ordinato questo multimetro di casa UNI-T modello UT61E
Cosa ne pensate? acquistato per 57 euro spedito (fuori Italia)
Grazie.
http://www.uni-trend.com/productsdetail.aspx?ProductsID=605&ProductsCateId=743&CateId=743
Video: https://www.youtube.com/watch?v=Bz6CYDRl1M8
Nuovo Multimetro UNI-T UT61E
9 messaggi
mi sembra un buon strumento, è una cosa importante averne uno valido e conoscerlo bene
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Conosco abbastanza bene i multimetri, Non lo uso per lavoro, ma per hobby e cercavo qualcosa di valido ma senza spendere una follia. Acquistarlo in Italia, lo steso multimetro UT61E lo pagavo il doppio!
Una cosa interessante è che questo UT61E può essere collegato al PC.
https://www.youtube.com/watch?v=5YbbbgbJK9I
Electrofly138
23 2 - Messaggi: 49
come detto prima!
Piace anche a me, si ho visto il filmato che avevi messo e sembra proprio un buono strumento anche per hobbysti e sapendolo usare, riuscirai a trarne i migliori servizi.
Alex
Girando in rete, ho scoperto che c'è anche la versione ( Germany - Europe) di questo UT-61e
Vedi link:
Il mio ordinato è Asia version. Ho trovato queste info su un forum straniero e dice:
SICUREZZA AVVISO: UNIT-61E riuscita a GS (QC sicurezza) CATIII 1000V, declassato.
E 'bello vedere la qualità testando le organizzazioni d'Europa, come GS, per esempio, ad essere meno indulgente quando il design non soddisfa le loro vere caratteristiche.
Accidentalmente è venuto alla mia attenzione alcune prove concrete circa l'unità-61E, che non è riuscito a superare i test di sicurezza europei come CAT III 1000V multimetro.
Entrambi i fusibili in esso, anche se classificati per 690V (invece di 500 V), non sono stati in grado di salvare questo modello di essere declassato.
Neppure le varie parti di protezione in ingresso sono stati in grado di farlo!
Il problema del 99% sembra essere il progetto del PCB che non offre la giusta Creepage distanza
di dispersione è il percorso più breve tra due parti conduttrici (o tra una parte conduttrice e la superficie di delimitazione delle apparecchiature)
Se sei un elettricista professionista è necessario completamente evitarlo.
Quindi ci sono problemi se viene utilizzato per la misura di tensioni molto alti?
Vedi link:
Ultima modifica di
wall87 il 3 apr 2017, 16:53, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato link e inserito immagine come allegato
Electrofly138
23 2 - Messaggi: 49
OK! nella confezione è presente un certificato ISO 9001
QUALITÀ
ISO9001, certificato di No.QAC0956661
CE certifiate, UL ctificate, GS cetificate, certiicate CMC
QUALITÀ
Electrofly138
23 2 - Messaggi: 49
Cosa ne pensate di questo strumento? riferimento tensione di precisione. ( per calibrare i multimetri)
https://www.circuitsonline.net/forum/view/125289
Electrofly138
23 2 - Messaggi: 49
9 messaggi
