Pendinare
[1] Pendinare
Messaggioda Foto Utentemarcotomasiio » 4 apr 2017, 19:35
Sera a tutti il discorso di dover pendinare i corpi illuminanti in appoggio nel contro soffitto è una legge o una norma richiesta?
Nel caso quale è la norma di riferimento ? Grazie
50 2 4
5
[2] Re: Pendinare
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 4 apr 2017, 19:43
Legge di Newton e codice civile: l'importante è che non deve cadere in testa a nessuno, poi come farlo lo decidi tu.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[3] Re: Pendinare
Messaggioda Foto Utenteattilio » 4 apr 2017, 20:19
Foto UtenteGoofy ha scritto:Legge di Newton
:ok:
Goofy ha scritto:poi come farlo lo decidi tu
noooo che poi qualcuno pensa che si possa seguire la strada più economica!!!
Immagine
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[4] Re: Pendinare
Messaggioda Foto Utentemarcotomasiio » 5 apr 2017, 7:53
Stiamo partecipando ad una gara per l'installazione di corpi illuminanti all'interno di una casa di riposo nel nostro computo abbiamo previsto appunto la pendinatura di fari e lampade d'emergenza so per certo che un mio concorrente invece non la prevista siccome la differenza è abbastanza sostanziale cercavo di capire se esisteva una legge o una norma so benissimo anch'io che è buona regola eseguirla e l'abbiamo sempre fatta però in questo caso mi trovo un po' spiazzato
50 2 4
[5] Re: Pendinare
Messaggioda Foto Utenteferri » 5 apr 2017, 8:35
Oltre quanto già indicato, unito al buon senso... Norme Tecniche di Costruzione (NTC).
Potresti indicare, nella tua offerta la classe d'uso prevista per staffaggi e pendinature
Foto Utenteferri
1.458 3 5
[6] Re: Pendinare
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 5 apr 2017, 9:01
Come ottenere il risultato è una scelta tecnica, basta che stiano su.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[7] Re: Pendinare
Messaggioda Foto UtenteMike » 5 apr 2017, 9:11
Esatto, dipende dagli apparecchi, se è un elemento 60x60 a LED che ha un peso paragonabile o poco superiore al quadrotto in gesso, direi che il pendinamento non ha alcun senso.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[8] Re: Pendinare
Messaggioda Foto Utentemarcotomasiio » 5 apr 2017, 10:29
Grazie per le risposte
50 2 4
[9] Re: Pendinare
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 5 apr 2017, 10:57
Curiosità: cosa significa esattamente "pendinare"? E' la prima volta che lo sento.
24,0k 6 11 13
[10] Re: Pendinare
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 5 apr 2017, 11:27
I pendini sono dei tiranti regolabili che servono per sospendere il controsoffitto (n.3 nella foto).
Pendini controsoffitto
Il controsoffito, se di tipo modulare, è costituito da una struttura di sostegno "pendinata" a soffitto sulla quale si inseriscono i pannelli di varie dimensione/materiali/tipologie.
All'interno di questa struttura metallica si inseriscono tutti gli elementi impiantistici a servizio del locale, plafoniere, griglie di areazione ecc.
Dario
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
