LT - spice simulazione
[1] LT - spice simulazione
Messaggioda Foto Utentepolaris006 » 5 apr 2017, 20:10
Buona sera a tutti,
sto usando LTspice ma non so come fare per misurare la tensione V_C_E tra collettore ed emettitore in un transistor npn durante la simulazione.
58 2 6
[2] Re: LT - spice simulazione
Messaggioda Foto UtenteMarkyMark » 5 apr 2017, 20:29
Se stai facendo una simulazione in continua basta clickare sul primo nodo con il tasto sinistro, tenere premuto e rilasciare sul secondo nodo :)
mark
3.422 2 5 6
[3] Re: LT - spice simulazione
Messaggioda Foto Utentepolaris006 » 5 apr 2017, 20:32
MarkyMark ha scritto:Se stai facendo una simulazione in continua basta clickare sul primo nodo con il tasto sinistro, tenere premuto e rilasciare sul secondo nodo :)
Grazie! :ok:
Scusa, un'ultima cosa? Sarà una stupidaggine, ma come si fa a mettere i resistori 'in orizzontale'?
58 2 6
[4] Re: LT - spice simulazione
Messaggioda Foto UtenteMarkyMark » 5 apr 2017, 20:37
Puoi usare il pulsante rotate che trovi nella barra in alto oppure la combinazione ctrl+R. In entrambi i casi bisogna aver selezionato il resistore con move o drag.
mark
3.422 2 5 6
[5] Re: LT - spice simulazione
Messaggioda Foto Utentepolaris006 » 5 apr 2017, 20:40
MarkyMark ha scritto:Puoi usare il pulsante rotate che trovi nella barra in alto oppure la combinazione ctrl+R. In entrambi i casi bisogna aver selezionato il resistore con move o drag.
Grazie mille! Gentilissimo!
E invece se volessi resistenze più alte? Quelle che ho di default sono fino a 1 Mega, dovrei avere una nuova libreria o no?
58 2 6
[6] Re: LT - spice simulazione
Messaggioda Foto UtenteMarkyMark » 5 apr 2017, 21:09
Di nulla :-)
Qui trovi una breve guida sull'uso di LTspice O_/
Cosa intendi per valori di default? Puoi inserire il valore che ti pare, anche valori non standard.
mark
3.422 2 5 6
[7] Re: LT - spice simulazione
Messaggioda Foto Utentepolaris006 » 5 apr 2017, 21:16
MarkyMark ha scritto:Di nulla :-)
Grazie, sì, è che ho provato a mettere 3.9 MOhm con la 'M' e non gli piaceva. Ho risolto.
Grazie ancora! :ok: :ok:
58 2 6
[8] Re: LT - spice simulazione
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 5 apr 2017, 22:32
Non gli piaceva perche' m ed M significano milli. Per i megaohm bisogna scrivere meg oppure MEG, e in ogni caso bisogna leggere le istruzioni :-), per esempio pagina 23 della breve guida che ti ha indicato Foto UtenteMarkyMark (nota per MarkyMark, che capira`: queste ore non vanno conteggiate, pero` servono per fare esperienza :D ).
[9] Re: LT - spice simulazione
Messaggioda Foto UtenteMarkyMark » 5 apr 2017, 22:50
Ricevuto! Anche se ci speravo :D
mark
3.422 2 5 6
