TV Thomson: alimentatore non funziona
dimmi la sigla del vecchio e quello nuovo.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY
Sto continuando nell'analisi del guasto, il problema è capire come mai dopo il diodo la UA si abbassa in modo così repentino.. ringrazio anticipatamente chiunque mi potrà dare una risposta.
AccDel
33 2 5 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
Tra l'altro è aumentata anche la UX da 13V è arrivata a circa 115V in uscita dal trasformatore LP03, potrebbe essere la resistenza che precede il punto di lettura che si è rovinata? Se non sbaglio dovrebbe essere compito della resistenza abbassare la tensione in uscita..
AccDel
Continuando nell'analisi del guasto ho la seguente situazione: ho tolto il trasformatore alta tensione e scollagato i vari cavi che ho che nella scheda principale, quando collego alla rete elettrica ho led rosso acceso, ma le tensioni UX e UA non sono giuste invece UB è giusta. In questo modo penso di aver circoscritto il problema hai componenti della scheda principale. Qualche consiglio per continuare nell'analisi del guasto?
AccDel
Procedendo nell'analisi del guasto mi sono reso conto ieri che probabilmente il trasformatore eat non entra in oscillazione e quindi alcune tensioni non le riscontro ad esempio sul secondario, e siccome leggendo il manuale di servizio del tx 91 mi sembra di aver capito che i 24 V servono a tenere a regime la frequenza sul transistor orizzontale ( infatti anche il transistor orizzontale non emette la frquenza giusta), mancando anche la UA tutto si è bloccato. Mi sembra di aver capito che UA che prima del diodo DP21 e di circa 29V subito dopo si annulla quasi, sintomo che dopo ci dovrebbe essere qualcosa che assorba quasi tutta la tensione, potrebbe essere il tasformatore driver dell'orizzontale LL01? Come potri verificare che LL01 sta funzionando correttamente?
AccDel
continuando con l'analisi del guasto ho fatto ulteriori controlli (componenti entrambi dissaldati dal circuito elettrico) sia sul TL01 (credo sia il transistor driver) che sul TL02 (credo sia il transistor orizzontale), risulta buono il primo ma il secondo non credo sia buono.
Credo che il TL02 (S2055AF (6: G)) non sia buono per il seguente motivo:
- puntale rosso multimetro sulla base e nero sul collettore circa 0.500 circa
- puntale rosso multimetro sulla base e nero su emettitore circa 0.04 circa (emette suono del corto il multimetro)
- puntale rosso multimetro su collettore e nero su emettitore 1.
- puntale rosso multimetro su emettitore e nero su collettore 0.520
- puntale nero multimetro su base e rosso su collettore 1.
- puntale nero multimetro su base e rosso su emettitore circa 0.04 circa (emette suono del corto il multimetro)
potrei cambiare il TL02 prima del trasformatore LL05 (che probabilmente potrebbe essere ancora buono)?
AccDel
Se queste misure sull'S2055, le hai fatte senza toglierlo, sono regolari perché tra B & E c'è il secondario del trasformatore pilota, per fare una buona misura, dovresti toglierlo.
Credo però che non ci sia proprio pilotaggio, cioè andrebbe controllato, sul transistor pilota orizzontale, con oscilloscopio, se sulla base c'è onda quadra a 15.625 kHz e se sul collettore, di questo c'è amplificata.
Poi si può passare a controllare il trasf. EAT, ma non credo proprio che sia guasto, credo molto ad un guasto che involontariamente tu abbia causato e non sarà facile individuarlo, è da ripartire controllando i vari punti sullo schema che riporterai con le misure aggiornate, vogliamo provarci????
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
