Mi è stata data questa smerigliatrice da 270 watt che presenta il problema di avere poca coppia una volta che si poggia il plato sul piano da levigare, infatti gira ma si ferma subito il motore.
Il motore a spazzole presenta due avvolgimenti sullo statore, misurati tramite induttometro risultano avere la stessa induttanza ma diversa resistenza, intorno ai 26 ohm il primo, circa 16 il secondo.
Può essere quello il problema?
Resistenza avvolgimenti statore smerigliatrice orbitale.
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
3 messaggi
le due matasse sono identiche, quindi ti devono dare la stessa resistenza, è strano che tu misuri la stessa induttanza, controlla i vari punti di giuntura che non si sia formato dei cattivi contatti,
Ma quando si ferma sotto sforzo,, si sente che assorbe mota più corrente o no?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
3 messaggi
