-Parliamo di agricoltura, quindi non abbiamo la possibilità di stendere cavi quindi dobbiamo adeguare il sistema alla situazione.
-Siamo in campo aperto quindi niente ostacoli per le comunicazioni radio.
-Non superiamo i 400/500 metri di comunicazione ma potrebbe capitarci.
-Gli agricoltori non sono preparati all'utilizzo di tecnologie in campo, sopratutto sono "ignoranti" in materia, dobbiamo adeguare il sistema. Deve essere semplice da utilizzare.
-Il quadro Master parla con il quadro Slave via GSM invece con le valvole di Zona via radio.
-L'utente imposta manualmente dal quadro master il tempo di irrigazione per ogni zona.
-Il quadro master controlla il livello del serbatoio, l'umidità del terreno, la pompa pozzo etc. (Ma questo argomento per il momento non ci serve)
-Le valvole di zona sono alimentate dal quadro di zona che sfrutta dei pannelli fotovoltaici con batterie tampone.
-Il quadro di zona conferma l'avvenuta apertura/chiusura della valvola (quindi sistema bidirezionale) anche se il quadro Master pure controlla costantemente la pressione all'interno del tubo di mandata principale per verificare eventuali perdite all'impianto, ed mancati cali di pressione dopo una richiesta di irrigazione del settore.
-L'utente riceve degli SMS ad ogni zona completata ed ogni volta che le pompe partono oppure si fermano ed naturalmente gli allarmi.
-Il Quadro Master in assenza di rete GSM blocca il processo, Come per il quadro Slave.
-Il sistema darà priorità al riempimento della vasca nelle ore notturne perché costa meno l'energia.
Attenzione il sistema non esiste ancora, parliamo di un progetto prova per aiutare il contadino impegnato nelle culture stagionali, quando il sistema avrà successo chi vorrà investire potrà metterci tutta l'attrezzatura più costosa al mondo, anzi acquistare uno già pronto.
Io vorrei costruirlo da zero per una soddisfazione personale, non per sfornare l'invenzione del secolo
che sicuramente già altre aziende che si occupano di questo avranno in catalogo
Chi vuole collaborare può farlo liberamente, ma chi vuole solo precisare potrà farlo alla fine
