Fruscii linea telefonica
[1] Fruscii linea telefonica
Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 10 apr 2017, 11:55
Buongiorno, io ho un problema sulla mia linea telefonica.
Dalla prima presa della Telecom, parte una derivazione, una che alimenta tutte le prese della casa (2 in totale) e una linea lunga 60 metri che va a collegare un'altra presa + una suoneria e una campana (in un capannone).
Ultimamente avevo questo problema dei fruscii, e ho sostituito tutti i cavi, in quanto vecchi e non adatti (specialmente quello della linea esterna, 60 metri, ormai usurato). Collegando tutti i cavi, in casa si sente benissimo (già ho visto il miglioramento, perché prima si sentiva distante, e anche è migliorata la velocità di internet), ma se collego solo la presa dopo i 60 metri, inizio a sentire qualche fruscio. Tutti i telefoni hanno il filtro. Se invece la stacco, sento perfettamente in casa. Poi se collego anche la suoneria e la campana, aumentano ancora dei più i fruscii.
Anni fa un elettricista aveva installato, dopo la presa della linea lunga, un filtro della Urmet solo per la suoneria e campana, ma è come se non ci fosse perché mettendolo e togliendolo è sempre uguale.
Come si potrebbe risolvere questo problema?
20 1 5
[2] Re: Fruscii linea telefonica
Messaggioda Foto Utentejoubbanne » 10 apr 2017, 12:24
Buongiorno,
- Che gestore di rete hai?
- Il funzionamento del telefono è "normale" o VOIP?
- Le diverse prese telefoniche come sono collegate tra di loro? Entra-esci oppure partono tutte dalla stessa cassetta di derivazione?
- Che tipo di cavo hai utilizzato per realizzare il collegamento telefonico del capannone?
Questo è un problema che richiede lo svolgimento di diverse prove per scoprire la causa del fruscio...
23 2 5
[3] Re: Fruscii linea telefonica
Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 10 apr 2017, 12:34
Il gestore è la Tim
Il funzionamento del telefono è normale
Allora ho una derivazione dalla prima presa , poi quelle in casa sono entra esci tutte in parallelo. Praticamente sono tutte collegate in parallelo
Per il cavo ho utilizzato un cavo telefonico da esterno a due coppie
20 1 5
[4] Re: Fruscii linea telefonica
Messaggioda Foto Utentejoubbanne » 10 apr 2017, 12:38
Per prima cosa, dato che non sappiamo la sezione del cavo, proverei a formare una sola coppia con i 4 conduttori del cavo che va al capannone escludendo per ora la linea dell'abitazione.
Spero che tu abbia già escluso a priori un eventuale malfunzionamento delle apparecchiature magari provando ad invertire gli apparati telefonici.
23 2 5
[5] Re: Fruscii linea telefonica
Messaggioda Foto Utentegammaci » 10 apr 2017, 12:43
Quindi hai un collegamento ADSL, l'impedenza di linea troppo bassa (troppi telefoni con il loro rivelatore di chiamata) può dare questo problema.
Sconnetti uno ad uno i telefoni (non i cavi) e verifica se il rumore migliora.
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 6
[6] Re: Fruscii linea telefonica
Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 10 apr 2017, 13:23
Sisi ho anche il collegamento internet, ma alla luna ho solo due telefoni collegato, uno in casa, e uno dopo la linea lunga. Se stacco quello della linea lunga un casa sento benissimo, sennò iniziano i fruscii
20 1 5
[7] Re: Fruscii linea telefonica
Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 10 apr 2017, 13:24
joubbanne ha scritto:Per prima cosa, dato che non sappiamo la sezione del cavo, proverei a formare una sola coppia con i 4 conduttori del cavo che va al capannone escludendo per ora la linea dell'abitazione.
Il cavo è da 2 x 2 x 0,6. Quindi aumentando la sezione del cavo, si diminuzione una probabile caduta di tensione che può dare questo tipo di problemi?
Per il discorso apparecchi li ho già provati tutti, e funzionano alla perfezione
20 1 5
[8] Re: Fruscii linea telefonica
Messaggioda Foto Utentejoubbanne » 10 apr 2017, 17:36
Fai questa prova escludendo l'impianto dell'abitazione e vedi se nel capannone funziona tutto bene.
23 2 5
[9] Re: Fruscii linea telefonica
Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 18 apr 2017, 17:25
Ho effettuato questa prova. Adesso con collegato il telefono in fondo alla linea lunga, va tutto benissimo. Se invece collego anche la suoneria e la campana, sento i fruscii di nuovo, e ho notato che la velocità di internet mi scende a 3 mb. Invece con suoneria e campana scollegate, la velocità e di 8,normale
20 1 5
[10] Re: Fruscii linea telefonica
Messaggioda Foto Utentegammaci » 18 apr 2017, 18:27
Foto UtenteMarcosilve95: Se invece collego anche la suoneria e la campana
Foto Utentegammaci:l'impedenza di linea troppo bassa (troppi telefoni con il loro rivelatore di chiamata)
... può appunto dare questo problema
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 6
Torna a Telecomunicazioni
