Deviatore per by-passare centralina LED RGB
[1] Deviatore per by-passare centralina LED RGB
Messaggioda Foto Utentecele93 » 11 apr 2017, 13:34
Buongiorno ragazzi, è da qualche tempo che sto pensando ad un modo per by-passare la centralina di comando di una striscia LED RGB.
Mi spiego, vorrei mettere un deviatore che switcha tra LED bianchi, elettricamente spenti ed RGB, per un semplice motivo di comodità visto che devono essere montati su una barca quindi usati velocemente come luce e basta (bianca) senza telecomandi vari. Ho visto che sulla centralina che ho io, usa il +12V comune che arriva diretto dall'alimentazione del circuito e varia le tre linee di colore per fare le tonalità.
La mia idea è questa:
il circuito interno è generico del componente di pilotaggio delle singole linee, i diodi per evitare che la centralina alimenti tramite il corto al contatto del deviatore tutte le 3 linee con lo stesso comando (quindi sempre bianco).
potrebbe andare bene?
grazie a chi ha voglia di aiutarmi!
Foto Utentecele93
20 1 4
Visitano il forum: Google Feedfetcher e 107 ospiti
