Schema crossover per basso elettrico
Moderatore:
19 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Grazie a tutti per lo sbattimento... posteró tutto al mio amico.Per semplicità e ingombri, preferirei un filtro passivo.
Domani vedo di recuperare qualche dato su pre e finale. Il finale può lavorare sia bridge che stereo, per questo avrei bisogno un by-pass: lo premo e le uscite del crossover erogano il medesimo segnale.
Su un "palco grande" vorresti mandare un po' di note solo a sinistra e un altro po' solo a destra??? Perché? Chi non sta al centro non merita di sentirle tutte???
EcoTan ha scritto: la bi-amplificazione o anche multi-amplificazione di un segnale diretto dal vivo è una cosa che ha la sua ragion d'essere
Forse lo scopo non è quello di spazializzare il suono.
Un segnale diretto dal vivo, cioè proveniente da un trasduttore senza nulla di elettronico, può avere dei picchi istantanei impensabili. In fondo è questo che consente di distinguere il suono di uno strumento musicale dallo stesso suono riprodotto (o non si distingue?). La biamplificazione su bande separate scomponendo il segnale potrebbe ridurre il rischio della saturazione.
Non può funzionare bene con 100k in serie all'ingresso. La sorgente deve essere a bassa impedenza. I 100k stanno in serie ai potenziometri!GuidoB ha scritto:Prova anche a guardare questo filtro attivo per sub-woofer con frequenza di taglio regolabile tra 50 e 100 Hz, che riproduco qui: (...)
Ma infatti le due resistenze R2 e R4 da 100 kΩ in serie agli ingressi destro e sinistro, con funzione di mixer, sono anche parte del filtro. Non sono un'aggiunta all'ingresso del filtro.
Se avessi un ingresso mono non avresti più bisogno del mixer e dovresti sostituirle con una sola resistenza da 50 kΩ (cioè il parallelo delle due resistenze), altrimenti il filtro non taglierebbe più alle frequenze previste.
niente affatto, si tratta solo di mandare le frequenze giuste allo speaker giusto...le casse saranno sovrapposte.Su un "palco grande" vorresti mandare un po' di note solo a sinistra e un altro po' solo a destra??? Perché? Chi non sta al centro non merita di sentirle tutte???
19 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti
