portatile alimentato dal sole
[1] portatile alimentato dal sole
Messaggioda Foto Utentenicoct » 16 apr 2017, 9:55
salve a tutti, ma questo è un periodo di idee che vorrei concretizzare,
su in ternet mi imbattevo in qualcosa del genere:
http://www.fotovoltaicosulweb.it/guida/rivoluzione-digitale-i-computer-solari.html
ed allora mi sono chiesto:
- nell' ipotesi di voler andare a mare (vivo in sicilia) e di voler portare con me il mio notebook per lavoro
sarebbe possibile costruire fai da te un alimentatore per il PC in modo da staccare l'aliimentazione da rete;
chiaramente oltre a giardare l'aspetto tecnologio (hardware) mi interesserebbe la fattibilità economica dl progetto ed anche le dimensioni del prodotto finito....
la butto lì perché non ho nessuna idea né di quanto possa costare né di quanto sia ingombrante....O_/
Foto Utentenicoct
139 1 6
[2] Re: portatile alimentato dal sole
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 16 apr 2017, 10:54
Ciao.
Prima di tutto devi definire quanta potenza usi mediamente, non è detto che sia sempre la massima. Col pannello PV puoi ricaricare la batteria, curando di non superare la tensione massima ammissibile all'ingresso DC. Bastano pochi componenti per limitare la tensione.
Oppure puoi valutare di aggiungere una seconda batteria vicino al pannello, in modo da aver maggior libertà di posizionamento, collegando con cavetto i due sistemi solo quando necessario.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[3] Re: portatile alimentato dal sole
Messaggioda Foto Utentenicoct » 16 apr 2017, 21:50
ok cominciamo come dici tu dal consumo....l' obiettivo è quello di potermi collegare con il portatile quando vado a mare...presuppongo che se vado a mare ci debba essere una bella giornata di sole e quindi non dovrei avere bisogno di grandi accumulatori (ergo non vado a mare se il tempo è nuvoloso e/o instabile)...quindi definiamo il consumo del mio PC....
nell' alimentatore del portatile vi è scritto (siamo in DC)
- tensione di uscita 20 V
- corrente di uscita 2,25 A
quindi la potenza dovrebbe essere
P=VxI=45 W
(penso che questo dato si riferisca alla massima potenza)
Generalmente quello che faccio con il PC è l'utilizzo del pacchetto office (power point-word), del multisim e di internet: penso che da questo dipenda il consumo anche se mi devo documentare per bene su ciò.
Mettiamo inoltre che il mio portatile lo utilizzi per circa 3 ore nell' arco della giornata quindi il consumo energetico sarà (nel caso peggiore):
E=Pxt=45x3=135 Wh
(ho utilizxzato questo link
http://www.mpptsolar.com/it/calcolo-fabbisogno-energetico.html)...
pensi che vada bene come approccio prima di passare al modulo
Foto Utentenicoct
139 1 6
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 44 ospiti
