Io non ho capito il "si può fare?".
Cosa avresti ipoteticamente, teoricamente, possibilmente in mente di fare (anche solo per pensarci)?
Informazione generale
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Allora, quello a cui io stavo pensando, sulla base di quello che ha suscitato la mia curiosità, è per esempio la progettazione e costruzione di un calcolatore con un display piccolino, alimentato a batterie, che esegue dei calcolo matematici e li mostra sul display. Ovviamente programmato in un certo modo. La mia domanda non è per niente specifica, lo so, infatti rimane un'idea solo teorica: io vorrei sapere se in generale si può comprare un processore e usarlo come unità di elaborazione per il calcolatore in questione e se si, vorrei sapere, solo in via teorica come si potrebbe collegare il processore di cui parlo...
Electropx ha scritto:Allora, quello a cui io stavo pensando, sulla base di quello che ha suscitato la mia curiosità, è per esempio la progettazione e costruzione di un calcolatore con un display piccolino, alimentato a batterie, che esegue dei calcolo matematici e li mostra sul display. Ovviamente programmato in un certo modo.
Si, questo si può fare tranquillamente utilizzando un microcontrollore (neanche tanto potente, basta poco).
Electropx ha scritto:La mia domanda non è per niente specifica, lo so, infatti rimane un'idea solo teorica: io vorrei sapere se in generale si può comprare un processore e usarlo come unità di elaborazione per il calcolatore in questione
Certamente, sono componenti elettronici molto comuni, al pari di altri circuiti integrati.
Electropx ha scritto:e se si, vorrei sapere, solo in via teorica come si potrebbe collegare il processore di cui parlo...
Questo non si può. Bisogna studiarsi l'architettura ed il funzionamento dei microcontrollori in generale, del microcontrollore che vuoi usare, i linguaggi di programmazione (conoscere bene almeno il C, e l'assembler anche solo a livello di qualche programmino) ed un po' di elettronica.
TardoFreak
Ok grazie, ad esempio andrebbe bene questa apu?AMD A-Series A4 3400, per fare un esempio visto che è ultra economica.
No, semplicemente perché non è un microcontrollore.
TardoFreak
Ah ok grazie, credevo nella mia ignoranza che una APU fosse un tipo di microcontrollore visto che (correggimi se sbaglio) può contenere vari integrati
Scusatemi sono ancora agli inizi
ad ogni modo, un esempio di microcontrollore adatto a questo tipo di calcolatori siete in grado di fornirmelo?
Inizia leggendo questo articolo.
TardoFreak
Grazie mille cercavo proprio un articolo del genere, domani mattina appena sveglio lo leggerò
18 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 193 ospiti
