Stadio trasmettitore di un cronometro con fotodiodi
[11] Re: Stadio trasmettitore di un cronometro con fotodiodi
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 20 apr 2017, 17:40
Il suggerimento di Foto Utenteabusivo è buono:
alimenta il ricevitore a 12 V tramite un regolatore 7805 con uscita a 5V. E continua ad alimentare il TX a 12 V.
Le formule diFoto Utentenicoct sono corrette.
Ma alimentando il trasmettitore a 5 V si riesce a fatica a fare circolare la stessa corrente in FD1.
R5 = 18 ohm
A Valim= 12V, la corrente max nel diodo è circa (12 V -0,8diodo - 0,8darlington -3V ?FD1)/18 = circa 0,4A
Supponiamo di mettere R5 = 5 ohm
A Valim =5 V , la (5 V - 0,8darlington -3V ?FD1)/5 = circa 0,3 A
A 5V, si può togliere il diodo di protezione DS1 in serie al +Valim.
Occorre ridimensionare la R3 = 1kohm:
con 12 V la Ib = (12-0,8-0,6)/1000 = circa 10 mA
Nuova R3 = (5-0,5)/10mA = 450 ohm
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[12] Re: Stadio trasmettitore di un cronometro con fotodiodi
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 20 apr 2017, 17:43
MarcoD ha scritto:Il suggerimento di Foto Utenteabusivo è buono...
Grazie!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[13] Re: Stadio trasmettitore di un cronometro con fotodiodi
Messaggioda Foto UtenteSasaSalvo » 20 apr 2017, 17:47
Grazie signor Foto Utenteabusivo e signor Foto UtenteMarcoD, ma non saprei utilizzare un 7805 e quindi mi trovo bene con l'adattamento dei componenti.
10 2
[14] Re: Stadio trasmettitore di un cronometro con fotodiodi
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 20 apr 2017, 17:50
SasaSalvo ha scritto:...ma non saprei utilizzare un 7805...
E' lo stesso schema che hai appena postato.
Grazie per il "signore" ma mi fai sentire diversamente giovane!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[15] Re: Stadio trasmettitore di un cronometro con fotodiodi
Messaggioda Foto UtenteSasaSalvo » 20 apr 2017, 18:04
Mi scusi non intendevo offenderla #-o Foto Utenteabusivo
Un'altra cosa il condensatore elettrolitico a cosa servirebbe?
10 2
[16] Re: Stadio trasmettitore di un cronometro con fotodiodi
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 20 apr 2017, 18:08
SasaSalvo ha scritto:Mi scusi...
Dammi pure del tu.
A quale condensatore ti riferisci?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[17] Re: Stadio trasmettitore di un cronometro con fotodiodi
Messaggioda Foto UtenteSasaSalvo » 20 apr 2017, 18:09
Ok, mi riferivo al condensatore C1.
10 2
[18] Re: Stadio trasmettitore di un cronometro con fotodiodi
Messaggioda Foto UtenteSasaSalvo » 20 apr 2017, 18:25
i circuiti li sto prendendo da questo articolo che mi è stato linkato precedentemente http://www.robertobizzarri.net/NE/somma ... ?p=130-131
10 2
[19] Re: Stadio trasmettitore di un cronometro con fotodiodi
Messaggioda Foto UtenteSasaSalvo » 20 apr 2017, 18:28
Inoltre vorrei capire meglio il concetto del duty cycle e quindi del fascio trasmesso dal trasmettitore e dalla sua corrente. Ho scoperto che nell'articolo vuole come distanza 5 m, a me non serve una distanza così grande, bensì qualche centimetro, giusto per far passare una pista.
10 2
[20] Re: Stadio trasmettitore di un cronometro con fotodiodi
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 20 apr 2017, 18:31
Non so di che capacità è ma potrebbe essere una condensatore che richiede direttamente il Data Sheet dello stabilizzatore di tensione.
Se ci fai caso ce ne sono altri in prossimità degli integrati.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 122 ospiti
