lunghi
, distanza tra l'elemento attivo e un riflettore dietro
, con riflettore lungo
mentre l'elemento attivo lungo
. Tutti gli elementi con raggio
. Non ho trovato da nessuna parte la distanza tra l'elemento attivo e il primo elemento risonante, quindi ho usato sempre
Dato che volevo farlo passo per passo, ho prima fatto un semplice array con due elementi risonanti, il feeder e il riflettore e trovo il diagramma di radiazione e i parametri che mi aspetto. Quindi ho aumentato il numero di elementi attivi (6) e trovo un diagramma di radiazione come mi aspetto, ma più stretto dato che la direttività è aumentata. Fin qua tutto ok.
Quando provo ad aggiungere un elemento in più (ho fatto la prova da 7 fino a 12) mi viene il diagramma ruotato di 180° e non capisco il perché.
Ho provato a metterne anche un numero dispari di elementi caso mai qualcuno contribuisse negativamente, oppure a mettere più di un riflettore in linea quello che c'è già e ancora a usare direttamente un piano metallico di dimensioni più grandi della lunghezza d'onda invece del riflettore, ma niente cambia. Sempre girato resta. Sto sbagliando qualche distanza?
