mi sembra di capire che la corrente non sia quella di fase ma quella lato DC, visto che la colonna della potenza è pari al prodotto di quella della tensione per quella della corrente....Il controllo lavora in limitazione di corrente da 100 a 550 rpm, quindi a meno di non riprogrammarlo e rischiare di bruciare controllo e motore non c'è molto da fare. Cambiando batterie si potrebbe forse diminuire la c.d.t. e alimentare il controllo a tensione più costante, ma non credo che il gioco valga la candela.
Per rispondere alla tua domanda, a parità di tensione e di corrente (e quindi di potenza), avendo velocità maggiore avrà coppia inferiore! Come dice Mario Maggi potrebbe essere minore il numero di poli, oppure il numero di spire....eccetera...
