da
Piercarlo » 23 apr 2017, 13:56
In linea di massima no, se lo sai fare e se l'esercizio te lo chiede. Ma in questo caso NON te lo chiede ma ti chiede solo di determinare la zona di lavoro del transistor per semplice ispezione dei dati, senza calcolare nulla ma ragionando sui dati. In ogni caso, se proprio vuoi arrivarci attraverso il calcolo, devi comunque ragionarci sopra e stabilire dei punti fermi su cui basare la tua risposta. Partendo dal tuo circuito:
1) la
deve essere compresa tra
(condizione di saturazione) e
(tensione di alimentazione), ovvero
; qualsiasi valore al di fuori di questo intervallo è errato (la polarità dei termini in gioco è positiva se il transistore è NPN o negativa se è PNP)
2) La corrente
di collettore vale AL MASSIMO
3) La corrente di base, per determinare una condizione di lavoro diversa dalla saturazione, deve essere MINORE di:
. Valori superiori mandano in saturazione il transistor.
4) Un conto più spiccio ma impreciso per verificare se il transistor è o meno in saturazione lo si ottiene considerando il solo
e le sole resistenze di base e di collettore del transistor:
(rivisto)Se il risultato è maggiore di beta allora il transistor è fuori dalla saturazione e ha senso fare ulteriori conti per definire il PUNTO di lavoro; altrimenti i conti si fermano qui.
