E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Moderatore:
admin
Rispondo brevemente dal cellulare. Per il righello, esiste e Kagliostro ti ha già risposto. Per le dimensioni non si può fare facilmente se non con magari uno script che legga i file ed applichi un coefficiente a tutte le dimensioni (che però debbono essere arrotondate ad intere). Il formato è descritto nel manuale.
DarwinNE
31,0k 7 11 13 - G.Master EY
5
E' uscita la versione 0.24.7 di FidoCadJ!
La si può scaricare da qui:
https://github.com/DarwinNE/FidoCadJ/re ... ag/v0.24.7
per il momento c'è a disposizione unicamente il file fidocadj.jar che è multipiattaforma.
Prima o poi, spero di riuscire a mettere a disposizione anche i bundle per Mac e per Win.
Riporto qui le novità (peraltro ampiamente discusse su EY viewtopic.php?f=21&t=31581)
I numeri fanno riferimento alle "Issue", di cui si può avere una lista completa qui: https://github.com/DarwinNE/FidoCadJ/issues?utf8=✓&q=is%3Aissue%20
Il sito è ancora da aggiornare e punta ancora alla versione 0.24.6.
- Improvement of the building tools and scripts.
- Improved backwards compatibility with PCB tracks with non integer size (#107).
- Increased to 10000 the number of processable tokens (#129).
- FidoCadJ stores the position of the current window (#126).
- The libraries can be hidden to increase the drawing area (#127).
- Change field color when a key is invalid while defining a new symbol (#120).
- Export towards gEDA PCB file format (#132).
- Use a bitmap image as background to draw over it (#99).
- Better user interface with high resolution monitors (#133).
- Correct export of some characters in PDF (#115).
- Correct problem in the selected objects while define a new symbol (#102)
- Correct FidoCadJ does not remember the save/open file directory (#116)
- Show invalid keys when creating new components (#120).
- Eliminate the "Export complete" message box (#117).
- Correct an issue with printing sizes (#137).
DarwinNE
simo85!
Le pagine sono pubblicate qui: http://darwinne.github.io/FidoCadJ/
Per le info sul sito, vedi qui:
viewtopic.php?f=21&t=31581&start=270#p640339
I sorgenti sono contenuti nella branch gh-pages del progetto su GitHub.
GH non supporta PHP, quindi bisogna cambiare i sorgenti scritti da
Sjuanez per il sito multilingua (tutto è fatto per semplificare gli aggiornamenti), bisogna darli in pasto ad un server PHP e poi caricare le pagine HTML risultanti su GitHub con una pull request.
L'ideale sarebbe che tu possa discutere con
Sjuanez per i dettagli!
EDIT: per le informazioni tecniche sullo sviluppo, meglio continuare qui: viewtopic.php?f=21&t=31581&start=450
DarwinNE
ah, ok. che casino. considera che html, php etc mi fanno abbastanza cxxxxe, comunque avendo fatto qualcosina (ma proprio poco), a colpo d'occhio, direi che nel file download.html si tratta di prendere questa tabella
cambiare i riferimenti ai link, ed aggiungerla sopra alla versione 0.24.6.
sentiamo anche cosa dice
Sjuanez.
- Codice: Seleziona tutto
<h3>Free download stable version: 0.24.6</h3>
<table class="dtab">
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>
<img src="http://darwinne.github.io/FidoCadJ/images/logos/win_logo.png" alt="Windows logo">
</td>
<td>
<a href="https://github.com/DarwinNE/FidoCadJ/releases/download/v0.24.6/FidoCadJ_0.24.6_Windows.msi">0.24.6 stable</a>
</td>
<td>
1 MiB
</td>
<td>
Windows installer (Java 1.7 at least). </td>
</tr>
<tr>
<td>
<img src="http://darwinne.github.io/FidoCadJ/images/logos/macosx_logo.png" alt="MacOS logo">
</td>
<td>
<a href="https://github.com/DarwinNE/FidoCadJ/releases/download/v0.24.6/FidoCadJ_MacOSX.dmg">0.24.6 stable</a>
</td>
<td>
10 MiB
</td>
<td>
MacOSX application (>10.7.3, you need Java 1.7). Open the disk image and copy FidoCadJ into your Application folder. </td>
</tr>
<tr>
<td>
<img src="http://darwinne.github.io/FidoCadJ/images/logos/linux_logo.png" alt="Linux logo">
</td>
<td>
<a href="https://github.com/DarwinNE/FidoCadJ/releases/download/v0.24.6/fidocadj.jar">0.24.6 stable</a>
</td>
<td>
640 KiB
</td>
<td>
Linux or any operating system (with at least Java 1.7). Try to double click on the file. Or type from a shell: <span class="command">java -jar fidocadj.jar</span><br>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
<a href="https://github.com/DarwinNE/FidoCadJ/releases/download/v0.24.6/manual_en.pdf">User manual in english (pdf)</a><br>
</td>
<td>
2.5 MiB
</td>
<td>
The English FidoCadJ user manual. </td>
</tr>
</table>
Mi pare di no, c'è un file PHP con alcune costanti da cambiare. La tabella viene poi generata automaticamente (ma ci vuole un server PHP, appunto).
DarwinNE
In giornata se riesco mi riguardo tutto e vi dico!
Avevo fatto proprio qui una guida, tocca trovarla...
Ahi, mi son perso allora ...
era mica questa?
http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=21&t=31581&start=270#p640339
era mica questa?
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
