Resistori Equivalenti
[31] Re: Resistori Equivalenti
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 23 mar 2009, 16:47
Qui dursino sei vicino alla perfezione grafica ... che te ne sembra di Qucs :?: funziona :!:
... esplicativo il nome che hai dato al file :mrgreen:
Quando devi trovare una differenza di potenziale per es. VAD , devi fare un percorso che ti porti a conoscere il dislivello elettrico fra il punto A e il punto D ... come forse ricorderai la differenza di potenziale VAD = VA -VD ovvero quanto e' piu' alto (elettricamente) A rispetto a D ... come ho piu' volte scritto si puo' paragonare a un dislivello geografico.
Partendo da D e andando in C saliamo del dislivello VCD = VC-VD .... se poi da C=B ... ci spostiamo su A , saliamo ancora del dislivello VAB = VA-VB .... in totale quindi il dislivello fra A e D ... VAD = VA-VD = VA-VB +VC -VD= VAB +VCD.
Per quanto riguarda la tua seconda domanda ...
SI', per la legge di Ohm ( O ma-iu-sco-la !), grazie al fatto che la strada verso il morsetto A è chiusa al traffico .
Per quanto riguarda la terza domanda non sei stato chiaro r1 non la vedo ... r2 e r3 nemmeno :?
Comunque penso di aver capito ...suppongo che il libro risolva in questo modo
a)
b)
c)
In quest'ultimo schema la risposta alla tua domanda:
dato che D e' un "binario morto" possiamo dire che " dal punto di vista del generatore " le due resistenza evidenziate sono "in serie" e che la tensione che ci interessa, la VCD si puo' ricavare con il partitore ed e' pari a E/2.
In sostanza, il tuo circuito, puo' essere scomposto e risolto, considerando la parte di destra separatamente da quella di sinistra; cio' grazie alla presenza di un unico collegamento fra le due parti, costituito dal conduttore inferiore.
In realtà, per la simmetria del problema, non erano necessari tutti questi calcoli perche' bastava dire che, se le resistenze sono uguali, R5 non e' sottoposta a nessuna differenza di potenziale e puo' essere eliminata e quindi considerando il partitore costituito dalle sole R2 e R6, si perveniva a una VCD = E/2.
Adesso non ti rimane che farlo risolvere a QUCS ... e vedere se i conti tornano :!: :wink:
Foto Utentedursino
265 1 5 5
[32] Re: Resistori Equivalenti
Messaggioda Foto Utentedursino » 24 mar 2009, 20:28
Grazie mille per il tuo aiuto...Ancora devo provare a risolvere per bene gli esercizi con Qucs..penso devo usare simula..Comunque domandina molto semplice...Guardate questo circuito...
Schermata-Qucs 0.0.14.png (50.27 KiB) Visto 1988 volte
La corrente I so che non passa dal ramo dove è posta la resistenza ma "preferisce passare dall'altra strada,maggiormente libera"...Ma perché?
[33] Re: Resistori Equivalenti
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 24 mar 2009, 20:30
Perche' sceglie la stada piu' facile :wink:
La corrente non percorre la resistenza in quanto per la legge di Ohm ... se la d.d.p. ai capi di una R è = a zero -> IR=0 :!:
... quindi per il principio di Kirchhoff ai nodi , ne segue che la I passa tutta per il corto ... che è l'unica alternativa possibile !
BTW: per la simulazione con QUCS del tuo circuito collega un voltmetro fra i morsetti A D e usa "dc simulation" :!:
un'altra cosa ... quando catturi lo schema , cattura l'immagine del solo circuito , non dell'intera finestra di Qucs :wink:
...non so che programma usi ma dovrebbe esserci un "cattura rectangle region " no ?
Foto Utentedursino
265 1 5 5
[34] Re: Resistori Equivalenti
Messaggioda Foto Utentedursino » 25 mar 2009, 0:07
uso accessori --->cattura schermata....domani vedo...un po'...domani penso di continuare a fare esercizi su Thevenin e Norton...e studiare metodo dei tableu...vediamo un po' che mi aspetta...Buona notte a tutti..
Foto Utentedursino
265 1 5 5
[35] Re: Resistori Equivalenti
Messaggioda Foto Utentedursino » 4 apr 2009, 17:28
Schermata-Qucs 0.0.14.png (56.74 KiB) Visto 1932 volte
Salve ragazzi,scusate l'assenza.....Guardate il circuito che ho postato il libro dice che ci sono solo 2 nodi A e B ,ma io mi chiedo perché C e D non vengono considerati nodi?
[36] Re: Resistori Equivalenti
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 4 apr 2009, 18:01
perché sono "finti nodi" :mrgreen:
se non viene richiesta la corrente che scorre nei collegamenti C-A o D-B, possono essere tranquillamente rimossi :!:
Foto Utentedursino
265 1 5 5
[37] Re: Resistori Equivalenti
Messaggioda Foto Utentedursino » 4 apr 2009, 20:14
Qui veniva richiesto di usare il metodo delle correnti di maglia...e si chiedeva la Vab....Renzo te sei laureato?
[38] Re: Resistori Equivalenti
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 4 apr 2009, 23:24
... non sembra, vero :?: :mrgreen:
... ho capito ... non ti fidi delle mie risposte ... e hai ragione =D>
... vado a studiare ... forse è meglio ... ciao :wink:
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
Contatta:
[39] Re: Resistori Equivalenti
Messaggioda Foto Utenteadmin » 5 apr 2009, 0:11
RenzoDF ha scritto:... non sembra, vero
Lo immaginavo che prima o poi sarebbe successo! :?
Vedi Renzo, non basta fingere di impegnarsi nelle risposte.
Te, pensavi che anche Dursino non se ne accorgesse. Invece... :?
Ed ora Dursino informerà Striscia la Notizia e ci prenderemo tutti un bel tapiro! :(
Dursino risparmiaci questa figura! [-o<
Foto Utentedursino
265 1 5 5
[40] Re: Resistori Equivalenti
Messaggioda Foto Utentedursino » 5 apr 2009, 20:43
Personalmente ritengo Renzo non preparato ,di più e se potessi prenderei ripetizioni da lui.
Se non fosse stato laureato sarebbe degno di più di un plauso perché vorrebbe dire che tutte le cose che sa le conosce per merito SUO.
Per curiosità in cosa sei laureato?Altra domanda , un libro di testo che comprenda questi argomenti?
Codice: Seleziona tutto
PRINCIPI FONDAMENTALI E CIRCUITI RESISTIVI: Bipoli elettrici e loro interconnessioni. I principi di
Kirchhoff. Generatori ideali di tensione e corrente. Generatori pilotati. Partitore di tensione e di corrente. Il
principio di sostituzione. Il principio di sovrapposizione degli effetti. Teoremi di Thevenin e Norton. Elementi
di teoria dei grafi. Il metodo del tableau. Metodo delle correnti di maglia. Metodo delle tensioni di nodo.
(L: 10, E: 4)
CIRCUITI IN REGIME PERIODICO: Condensatori ed induttori. Sistemi di induttori mutuamente accoppiati.
Il regime sinusoidale. Rappresentazione complessa delle grandezze sinusoidali. Rappresentazione fasoriale delle relazioni tensione corrente. Potenza in un bipolo a regime sinusoidale. Teoremi sulle potenze. Circuiti
risonanti. Trasformata serie di Fourier. Analisi dei circuiti lineari sollecitati da generatori di forma d’onda periodica
non sinusoidale. Potenza nei circuiti in condizione di regime periodico non sinusoidale. (L: 14; E: 8)
CIRCUITI IN REGIME TRANSITORIO: Evoluzione aperiodica dei circuiti. Risposta nel dominio del tempo
di un circuito. Calcolo delle condizioni iniziali. Trasformata di Laplace. Relazioni tensione corrente nel dominio trasformato. Risposta di un circuito nel dominio di Laplace. Reti con interruttori. (L: 10; E: 5)
MULTIPOLI: Multipoli e multiporta. Reti a due porte. Rappresentazione ingresso uscita delle reti a due porte.
Collegamenti tra reti a due porte. Teoremi di Thevenin e Norton generalizzati. (L: 6; E: 3)
SISTEMI TRIFASE: Componenti di un sistema trifase. Sistemi simmetrici ed equilibrati. Sistemi dissimmetrici
e squilibrati. Potenza. Rifasamento. (L: 3; E: 2)
ELEMENTI DI MACCHINE ELETTRICHE: Circuiti magnetici. Il trasformatore ideale e quello reale. Trasformatori trifase. Conversione elettromeccanica dell’energia. Campo magnetico rotante. Macchina asincrona: principi di funzionamento e circuito elettrico equivalente. Macchina in corrente continua. (L: 7; E: 3)
EDIT: mi sembrava quasi di essere stato frainteso nella domanda... :?
Torna a “Elettrotecnica generale”
