Stufetta elettrica alterna subito caldo e freddo
[11] Re: Stufetta elettrica alterna subito caldo e freddo
Messaggioda Foto Utentedavemad » 3 mag 2017, 13:55
secondo me collegando la resistenza alla buona l'hai collegata male e di conseguenza non assorbe più la sua corrente nominale, facendo intervenire l'interruttore a bimetallo che si vede in foto .Lo scintillio dei contatti del bimetallo è quello che vedi quando si apre il circuito e in quel momento la stufetta non scalda più.
come hanno detto già altri , buttala.
Foto Utentedavemad
411 1 5
[12] Re: Stufetta elettrica alterna subito caldo e freddo
Messaggioda Foto Utentepeppe976 » 3 mag 2017, 16:00
Ecco dove risultava scollegato. Ho solo rimesso la resistenza all'interno del suo habitat naturale :D
Non si vede molto bene la linguetta dove era attaccato
Foto Utentepeppe976
[13] Re: Stufetta elettrica alterna subito caldo e freddo
Messaggioda Foto Utentepeppe976 » 3 mag 2017, 18:54
devo saldare la resistenza alla linguetta con lo stagno?
Foto Utentepeppe976
[14] Re: Stufetta elettrica alterna subito caldo e freddo
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 3 mag 2017, 18:59
Assolutamente no, le resistenze non si saldano a stagno per due buoni motivi: anzitutto sul materiale di cui sono fatte lo stagno non attacca, poi alla temperatura a cui lavorano fonderebbe.
Il punto dove vedi le scintille mi pare sia il contatto di un termostato, nel qual caso è normale che quando si apre si generino scintille.
Può darsi che la tua stufa sia costituita di due resistenze, una sempre inserita e l'altra invece comandata dal termostato, per cui, se funzionasse correttamente, produrrebbe aria più calda quando entrambe le resistenze sono attive e meno calda quando la seconda resistenza non è attiva.
Se è così che funziona allora il difetto che manifesta potrebbe dipendere dalla rottura della prima resistenza, quella che dovrebbe essere sempre inserita... ma è solo un'ipotesi.
39,6k 7 11 13
[15] Re: Stufetta elettrica alterna subito caldo e freddo
Messaggioda Foto Utentepeppe976 » 3 mag 2017, 19:07
La scintilla viene generata sul tondino rosso.
Foto Utentepeppe976
[16] Re: Stufetta elettrica alterna subito caldo e freddo
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 4 mag 2017, 11:27
Se la scintilla si genera proprio sul rivetto allora potrebbe essere un falso contatto tra le due parti metalliche serrate dal rivetto, evidentemente il rivetto si è allentato e/o c'è dell'ossido.
Se pensi di esserne capace potresti provare a togliere il rivetto, pulire le due parti metalliche e rimpiazzarlo con un piccolo bullone ma te lo sconsiglio vivamente, valgono comunque le considerazioni già fatte: butta via tutto e prendine una nuova.
39,6k 7 11 13
[17] Re: Stufetta elettrica alterna subito caldo e freddo
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 4 mag 2017, 11:45
peppe..ti definisci poco esperto, perché ti ostini a voler riparare un oggetto da pochi euro?
Non hai detto quanto è vecchia, di solito questi problemi sorgono dopo qualche anno di uso, per ossidazioni o cottura di cavi e componenti.
I falsi contatti e scintille sono tra l'altro pericolosi perché possono attivare incendi, ne vale la pena?
Comprane una nuova, ad aria come questa se ti piace, oppure a infrarossi che hanno il vantaggio di essere più rapide e scaldare dove serve (stando attenti a non abbronzarsi troppo :mrgreen: )
32,6k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 149 ospiti
