Luci di sicurezza, locali ad uso medico, verifiche
23 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Stavolta non sono d'accordo, l'illuminazione di sicurezza serve anche per trovare estintori o la cassetta con le bende. Nella DIN EN 50172 l'illuminazione di sicurezza è descritta come quell'illuminazione che sostituisce la normale per un definito periodo di tempo (nella EN1838 no) . Se questo periodo è di un'ora, va rispettata quell'ora. Anche se il piano di evacuazione prevede meno, ci possono essere intoppi. Potrei dover soccorrere qualcuno o voler provare a spegnere un principio d'incendio. Se fossi io a dover verificare l'impianto specifico scriverei semplicemente che alcune lampade non sono conformi e proporrei un update all'impianto. Non metterei mai per iscritto che l'impianto è sicuro, non è mio compito e soprattutto non lo posso sapere con certezza.
Mi assumo benissimo la responsabilità di dire che se una lampada posata in un deposito non presenta una durata di 1 ora bensì di 40 minuti non serve andar a sostituire la batteria.....lo segnalo sul registro ma non la faccio cambiare
Guarda esagero con un esempio: se nel deposito uno cade e si fa male e si accorgono della sua mancanza solo all'appello fuori dopo che sono trascorsi 40 minuti, diventa buio ed il tizio non può essere soccorso e la sua situazione si aggrava. Oppure ho cercato di spegnere un incendio o di medicare qualcuno e mi ritrovo al buio.
Un caso così non accadrà forse mai, lo ammetto; ma io devo verificare se l'impianto è conforme, non se ci sono pericoli. Quello lo fa chi valuta il rischio e che avredde dovuto scrivere un tempo preciso nel progetto.
ma poi non è lo stesso che dicevi in [8]?
Ultima modifica di
marco76 il 3 mag 2017, 15:11, modificato 1 volta in totale.
7
Lo scopo dell'illuminazione di sicurezza e far raggiungere il luogo sicuro nel minor breve tempo possibile mettendo in evidenza tutte quelle apparecchiature legate all'antincendio e mettendo in evidenza gli ostacoli sulla via di esodo.
Detto questo, possiamo andare ad aggiungere ciò che vogliamo ognuno di noi è libero di eseguire la propria valutazione dei rischi
Non essendo in grado di fare analisi dei rischi me ne astengo, ne abbiamo parlato con i colleghi qui e loro sono più fiscali di me. A 59 minuti sciverebbero non conforme e poi non è un problema loro.
Mi interessa però la tua valutazione dei casi assurdi che ti ho esposto prima, soccorro uno perdo tempo e nel frattempo diventa buio. Come lo ritieni?
Nel caso del 3D ci sono lampade con tempo sotto i 30 minuti cioè meno della metà del previsto. Fino a quando posso sentirmi tranquillo?
Mi inserisco per porre un quesito in merito alle verifiche nei locali medici.
Quali sono i documenti che chi effettua le verifiche periodiche deve avere a disposizione e chi li deve produrre?
Ho visto progetto di impianti elettrici al servizio di locali medici redatti da professionisti con un numero molto limitato di documenti (due planimetrie ed una relazione).
6
Ti ripeto a parer mio va fatta l'analisi dei rischi, non posso dirti se inferiore ai 30 minuti non va bene se da 30 a 45 così così e se tra 45 e 60 è ok.
Sicuramente se sotto il tempo di sfollamento non va bene, in quel caso la batteria va sostituita immediatamente (per me è come se non funzionasse, stesso rischio).
Se è tra il tempo limite di sfollamento ed il tempo di autonomia indicato dalle norme, lo indichiamo sul registro di manutenzione, analizzo dove è ubicata la lampada e decido, assieme al RSPP o D.L. o responsabile dell'impianto, cosa fare.
Grazie ho letto l'articolo (confesso non ancora in maniera approfondita) e la mia domanda sorge proprio da questo ovvero:
a) E' compito del progettista elettrico predisporre tutta la documentazione necessaria alle verifiche (in questo caso non ho ancora visto un progetto con tutti questi requisiti);
b) E' compito del professionista incaricato di fare le verifiche;
p.s. mi riferisco in particolar modo a piccoli locali medici di non più di 150 metri quadri di superficie.
23 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 189 ospiti
