LM317 per avere i 5 V
[31] Re: LM317 per avere i 5 V
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 7 mag 2017, 14:39
Il 7805 dovrebbe funzionare lo stesso ed è più semplice.
Quando sorge un problema è sbagliato cambiare strada prima di aver capito quale è la causa che lo genera: forse al malfunzionamento del 7805 si sarebbe potuto rimediare facilmente.
39,6k 7 11 13
[32] Re: LM317 per avere i 5 V
Messaggioda Foto Utentejova » 7 mag 2017, 15:49
eh lo so, hai ragione, ma credo che il problema sia più grande di me. Io mi sono limitato a controllare che potessero essere banalità quali saldature o componenti connessi malamente, per cui dopo avere utilizzato tutto il mio repertorio di conoscenze ho pensato che potesse trattarsi di qualcosa legato alla convivenza del segnale analogico con quello digitale, più che altro forse legato alla progettazione dell'unico effetto digitale presente in catena...
...tant'è che l'oscillazione "cuore che batte" si presenta anche con il 317
edit:
più che convivenza di segnali, di masse
Ultima modifica di Foto Utentejova il 7 mag 2017, 16:42, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentejova
4 5
[33] Re: LM317 per avere i 5 V
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 7 mag 2017, 16:23
Si può sapere qualcosa in più su questa cardiopatologia?
Se provi a metterci una batteria, come ti hanno già suggerito, cosa succede?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
-1
[34] Re: LM317 per avere i 5 V
Messaggioda Foto Utentejova » 7 mag 2017, 16:41
PietroBaima ha scritto:Si può sapere qualcosa in più su questa cardiopatologia?
avevo scritto che ho risolto..era guasto l'integrato e avevo anche scritto di avere provato con una pila :mrgreen:
Foto Utentejova
4 5
[35] Re: LM317 per avere i 5 V
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 7 mag 2017, 16:42
Però hai scritto anche che:
jova ha scritto:...tant'è che l'oscillazione "cuore che batte" si presenta anche con il 317
:-M
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
-2
[36] Re: LM317 per avere i 5 V
Messaggioda Foto Utentejova » 7 mag 2017, 16:53
PietroBaima ha scritto:Però hai scritto anche che:
:-M
stessa spiaggia stesso mare ;-)
Foto Utentejova
4 5
[37] Re: LM317 per avere i 5 V
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 7 mag 2017, 18:37
Non ho capito perché ti è tanto difficile fare la prova con la batteria da 9 v, secondo me e proprio l'alimentatore switching ad avere il batticuore, forse a causa di un condensatore in avaria. in uno switching e molto facile che la tensione che misuri all'uscita sembri perfetta ma in realta ha dei ripple a cadenza dovuti al suo malfunzionamento. E proprio per tagliare la testa al toro che avresti dovuto fare la prova con una batteria anche da 12v e con quel circuito che hai costruito.
7.800 4 6 7
[38] Re: LM317 per avere i 5 Vs
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 7 mag 2017, 20:52
Mah... Quando leggo queste risposte cretine mi viene da rispondere con un bel "arrangiati"... E lo faccio: arrangiati!
24,0k 6 11 13
[39] Re: LM317 per avere i 5 V
Messaggioda Foto Utentejova » 7 mag 2017, 23:07
Mi sembra di averlo scritto di aver provato anche con una pila e il batticuore non va via..
Foto Utentejova
4 5
-1
[40] Re: LM317 per avere i 5 Vs
Messaggioda Foto Utentejova » 7 mag 2017, 23:12
Non vedo perché tu debba offendere se avevo già scritto di aver provato anche con una batteria
Foto Utentejova
4 5
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 60 ospiti
