Certamente staccando il cavo del fuoco scompaiono.
Questo guasto, senz'altro l'hai causato te in qualche modo, quindi dovrai munirti di lente e pazienza e controllare le piste o saldature sciupate od anche ponticelli tra piste che inavvertitamente sono venute.
Dovrai seguire con lo schema sotto gli occhi il circuito che dalla deflessione verticale va all'amplificatore video.
