Ciao a tutti,
stavo osservando questo amplificatore(qui: http://www.ebay.it/itm/TDA7498E-2-160W-Dual-Channel-Digital-Audio-Stereo-High-Power-Amplifier-Board-/).
Guardando il datasheet del TDA7498E (che potete trovare qua http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/ad/92/18/e8/c0/bf/42/b6/DM00044235.pdf/files/DM00044235.pdf/jcr:content/translations/en.DM00044235.pdf) si legge, nel grafico, che alimentandolo con 24 V dovrei ottenere circa 60W con THD 1% e 4ohm di carico. E qua sorge la prima domanda: watt totali o per canale?
Inoltre, dato che dovrei collegarlo a due casse 8ohm con Wrms Max=25W e Wpicco Max=45W, alzando troppo il volume rischierei di rovinarle?
Grazie anticipatamente!
Amplificatore home
Moderatore:
[2] Re: Amplificatore home
RichiFra03 ha scritto:nel grafico, che alimentandolo con 24 V dovrei ottenere circa 60W con THD 1% e 4ohm di carico. E qua sorge la prima domanda: watt totali o per canale?
Visto che prima parla di 160W massimi per canale, penso siano 60 per canale
RichiFra03 ha scritto:Inoltre, dato che dovrei collegarlo a due casse 8ohm con Wrms Max=25W e Wpicco Max=45W, alzando troppo il volume rischierei di rovinarle?
Sempre se non mi è sfuggito qualche particolare, i 60W dovrebbero essere su 4 ohm, quindi con casse da 8 dovrebbe erogarne 30 perciò saresti al limite, basta non tenerlo al massimo del volume, cosa su cui incide anche il livello del segnale in ingresso.
Certo le casse tirate al limite non è che siano il massimo come riprodizione.
RichiFra03
15 3 - Messaggi: 45
[3] Re: Amplificatore home
Ah ok, perfetto! Eventualmente (e qui dico una delle mie cavolate) si può mettere una resistenza all'uscita o "qualcosa che assorba i 7-8W in eccesso", per non sfruttare al massimo le casse?
RichiFra03
15 3 - Messaggi: 45
[4] Re: Amplificatore home
Anzi, in aggiunta all'ultima risposta, per me andrebbe bene anche collegargli due casse per canale, ma vanno collegare in serie o in parallelo per fare in modo che si dividano il carico?
[5] Re: Amplificatore home
No, niente resistenza.
perché non cerchi di ridurre un po' la tensione di alimentazione, ad esempio con un trasformatore diverso o modificato o......
E poi perché tirare al massimo il volume? Probabilmente a livello medio non distocerà nemmeno e salvi casse e orecchie e con buona musica.
E.....l'indirizzo su ebay è stato tolto
Dovrai indirizzarti diversamente
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
[6] Re: Amplificatore home
considerale come se fossero delle resistenze
Alex
RichiFra03
15 3 - Messaggi: 45
[7] Re: Amplificatore home
setteali ha scritto:E poi perché tirare al massimo il volume? Probabilmente a livello medio non distocerà nemmeno e salvi casse e orecchie e con buona musica.
Sono pienamente d'accordo, anche perché tengo ai miei timpani XD la mia era solo una via di prevenzione per evitare di bruciare accidentalmente le casse!
setteali ha scritto:considerale come se fossero delle resistenze
Ok, quindi collegando ipoteticamente due casse da 8ohm in serie l'impedenza totale sul canale sarebbe di 16ohm e di conseguenza la potenza erogata sul canale sarebbe di 15W(la metà)?
Se invece le collego in parallelo ho la metà degli ohm(4) e di conseguenza il doppio dei watt(60).. questi andrebbero a distribuirsi 30 in una cassa e 30 nell'altra? Oppure faccio una frittata?
setteali ha scritto:E.....l'indirizzo su ebay è stato tolto![]()
Dovrai indirizzarti diversamente![]()
Ok credo di aver trovato un altro ampli uguale(che proviene però dalla Cina e impiegherà due secoli ad arrivare
Grazie mille!
