Funzionamento e consumo di uno stabilizzatore di tensione
Foto Utentemario_maggi
20,0k 3 11 12
Contatta:
[11] Re: Funzionamento e consumo di uno stabilizzatore di tension
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 22 mag 2017, 18:28
loganwolverine,
motori non invertizzati
scrivi al Prof.Sabatini, magari ti premia come ha fatto con "petaloso": http://www.accademiadellacrusca.it/it/laccademia/organizzazione/presidenti-dellaccademia/francesco-sabatini
Un aspetto poco valutato è il seguente: una fabbrica funziona bene per esempio a 400 V nominali. Può darsi che la stessa - per una certa situazione produttiva e ambientale - possa funzionare sufficientemente bene anche a 370 V, senza evidenziare inconvenienti o perdite di produzione. In tale ipotesi si avrà un interessante risparmio di energia attiva, possibile solo in presenza di un regolatore di tensione.
Immaginiamo per esempio una fabbrica automatizzata di carta igienica. Ritengo probabile che nessuno si accorga se la tensione è bassa, se non dall'illuminazione meno intensa.
Mario
Mario Maggi
Foto Utenteloganwolverine
130 1 2 7
[12] Re: Funzionamento e consumo di uno stabilizzatore di tension
Messaggioda Foto Utenteloganwolverine » 24 mag 2017, 8:12
Grazie per le informazioni..
per curiosità ho provato (tramite il variatore di tensione sotto carico presente in cabina primaria) a mantenere costante la tensione ad un valore per poi misurare la potenza assorbita in una porzione di impianto.
I carichi sottesi alla misura comprendevano pompe e ventilatori senza inverter. Come puoi vedere dall’allegato dopo diversi minuti ho abbassato il valore della tensione SENZA notare nessun cambiamento in termini di potenza assorbita né di corrente.
L’unico valore che è leggermente cambiato è il cosfi, aumentato leggermente a fronte di un abbassamento di tensione.
Mi aspettavo che in queste condizioni la prova evidenziasse un miglioramento in termini di potenza in quanto i motori sono sprovvisti di inverter.
In questo esempio non avrei nessun guadagno cambiando il valore di tensione corretto?
Mi piacerebbe sottoporti i risultati per avere una tua considerazione a riguardo.
20,0k 3 11 12
Contatta:
[13] Re: Funzionamento e consumo di uno stabilizzatore di tension
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 24 mag 2017, 10:22
Se un ventilatore viene alimentato a tensione leggermente inferiore, dovrà necessariamente rallentare almeno un po', e quindi la sua potenza erogata deve diminuire un po'. Idem per le pompe centrifughe. Se questo non è stato evidenziato nelle misure, ci saranno stai altri elementi che hanno influito sul consumo.
Mario
Mario Maggi
130 1 2 7
[14] Re: Funzionamento e consumo di uno stabilizzatore di tension
Messaggioda Foto Utenteloganwolverine » 24 mag 2017, 11:10
Grazie per la risposta, probabilmente allora la diminuzione di velocità fa aumentare leggermente lo scorrimento e quindi la potenza assorbita non cambia.
20,0k 3 11 12
Contatta:
[15] Re: Funzionamento e consumo di uno stabilizzatore di tension
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 24 mag 2017, 11:18
probabilmente allora la diminuzione di tensione fa aumentare leggermente lo scorrimento e quindi la potenza assorbita non cambia.
No, non quadra.
Mario
Mario Maggi
130 1 2 7
[16] Re: Funzionamento e consumo di uno stabilizzatore di tension
Messaggioda Foto Utenteloganwolverine » 24 mag 2017, 11:32
no si ho sbagliato a scrivere.. intendevo la diminuzione di tensione fa diminuire il numero di giri leggermente.. e la diminuzione di giri fa aumentare lo scorrimento con conseguente aumento di corrente quindi potenza elettrica assorbita uguale.
20,0k 3 11 12
Contatta:
[17] Re: Funzionamento e consumo di uno stabilizzatore di tension
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 24 mag 2017, 11:34
Elettricamente quadra, ma meccanicamente no. Se diminuisce un po' la velocità, deve diminuire molto di più la potenza richiesta.
Mario
Mario Maggi
130 1 2 7
[18] Re: Funzionamento e consumo di uno stabilizzatore di tension
Messaggioda Foto Utenteloganwolverine » 25 mag 2017, 10:38
Grazie Mario, quindi deve diminuire molto di più la potenza elettrica assorbita corretto? Proverò a fare una prova e vedere se le misure concordano con quanto detto.
20,0k 3 11 12
Contatta:
[19] Re: Funzionamento e consumo di uno stabilizzatore di tension
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 25 mag 2017, 14:15
loganwolverine,
se il motore ruota ad una certa velocità a tensione piena - per esempio 1480 rpm - abbassando la sola tensione potra scendere a 1460 rpm. La potenza teorica fornita all'aria scende del 4 % per uno scarto di velocità dell' 1,4 % , quindi deve essere rilevabile dagli strumenti.
Ho capito che nella tua azienda si spreca energia .....
Mario
Mario Maggi
Torna a “Elettrotecnica generale”
