Non è un open-drain, se ci metti il diodo ci vuole anche una resistenza di pull-down.
Io monterei il circuito così com'è, se poi si vede che c'è un problema, aggiungere un diodo e/o una resistenza è presto fatto. (Sono pronto a scommettere una birra che non serve).
Boiler
Interdire transistor quando ho +5V
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Come prima considerazione un
GRAZIE MILLE a tutti per le riposte.
Quindi rileggendo il datasheet del l6920 "The start up is guaranteed at 1V and the device is operating
down to 0.6V." sembra che funzioni siano a una tensione di 0.6V quindi gli 0.4V dovrebbero essere sufficenti per spengerlo.
Quindi penso proprio che questa sia la strada giusta.
GRAZIE MILLE a tutti per le riposte.Quindi rileggendo il datasheet del l6920 "The start up is guaranteed at 1V and the device is operating
solideo ha scritto:Quindi rileggendo il datasheet del l6920 "The start up is guaranteed at 1V and the device is operating
Non c'entra niente. Quella è Vin, noi stiamo parlando di livelli logici del pin SHDN.
Boiler
SHDN Shutdown pin. When pin 5 is below 0.2V the device is in shutdown, when pin 5 is above 0.6V the
device is operating.
Da quello che capisco io :
se è a 0.2V è spento ma quando è sopra gli 0.6V è acceso.
La frase che tu hai riportato in [12]
Il pin SHDN a sua volta ha un livello logico basso (e quindi spegne l'integrato) sotto a 0.2 V.
Sopra a 0.6 V invece l'integrato può partire. In mezzo c'è una zona di isteresi per evitare un funzionamento a singhiozzo, ma non bisogna starci.
Ciao, Boiler
si riferisce alla tensione in ingresso al regolatore. Quando questa raggiunge 1 V, può partire. Ma lo fa solo se ha il consenso dal pin SHDN, che è quello che puoi usare per spegnerlo quando sei in carica.The start up is guaranteed at 1V and the device is operating down to 0.6V.
Ciao, Boiler
16 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 52 ospiti
