Amplificatore auto non funzionante
Moderatore:
22 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
cele93 ha scritto:no assolutamente non me la prendo, so di non sapere
Bravo. Leggo troppo raramente commenti così. La tua onestà e la volontà di imparare meritano una risposta.
Come avrai già capito, il tuo amplificatore integra una sezione dedicata all'aumento della tensione di alimentazione degli stati finali, così da incrementare la potenza su carichi non esasperati (4 - 8 ohm).
Tutto parte da una semplice considerazione: con 12V su 8 ohm la potenza massima è abbastanza limitata. Dunque le strade sono due: o si riduce l'impedenza di carico (vedi altoparlanti da 2 ohm o anche meno; esistono bestie da 0.5 ohm), o si aumenta la tensione massima erogabile.
La riduzione dell'impedenza di carico comporta notevoli complicazioni dovute alla stabilità del sistema (discorso lungo).
Aumentare la tensione massima è possibile in due modi: realizzando una uscita a ponte (raddoppiando l'escursione di tensione), oppure elevando la tensione di alimentazione dei finali.
Elevare la tensione di alimentazione comporta una complicazione circuitale maggiore; si può realizzare un semplice circuito bootstrap oppure uno stadio DC/DC completamente dedicato (come nel tuo caso).
Detto questo, il tuo problema sembra proprio un cortocircuito da qualche parte. Ottima l'idea di alimentare il tutto con un alimentatore a limitazione di corrente.
Per prima cosa dovresti capire se il cortocircuito si trova nella sezione DC/DC o sui finali.
Quale tensione misuri a valle del DC/DC? Puoi misurarla ai capi dei condensatori di filtro?
Qualsiasi cosa fai: ATTENZIONE.
Alberto.
cele93 ha scritto: ora mi consigliate di cambiare transistor o potrebbe essere qualche componente a monte/valle di esso?
Prova a cambiarlo insieme al suo complementare. Comunque la mia impressione è che i transistor siano morti (o quasi morti) per surriscaldamento; quindi meglio controllarli a puntino tutti quelli di uscita perché nulla esclude che ce ne possano esseri altri moribondi pronti a tirare le cuoia al primo sovraccarico serio.
brabus ha scritto:...
Quale tensione misuri a valle del DC/DC? Puoi misurarla ai capi dei condensatori di filtro.
intanto grazie delle spiegazioni! sono sempre molto interessato a imparare queste cose nonostante mi manchino un po' i concetti fondamentali di questo mondo...
seconda cosa io ho fatto una prova, ed è quella di scambiare la coppia di transistor di un altro canale e risaldarli sul canale incriminato, e l'ampli si accende senza dare problemi. poi come prova del nove ho rimontato anche i transistor incriminati, questa volta sul canale che prima era sano, e lo scherzo dell'assorbimento massimo si ripresenta! quindi io a prescindere visto che ho la possibilità di comprare a pochi soldi ho ordinato tutti i transistor nuovi (4 2SA e 4 2SC) però mi interessa questa prova del circuito DC/DC che mi indicavi tu! quindi appena ho un po' di tempo ti aggiorno ;)
vi aggiorno visto che la sostituzione dei transistor di potenza non ha funzionato
dopo aver collegato il tutto a un paio di casse, l'amplificatore emette un ronzio continuo sui canali 1-2, senza emettere suono, solo se si alza al massimo il volume comincia a sentirsi molto piano. avete qualche consiglio?
brabus ha scritto:Per prima cosa dovresti capire se il cortocircuito si trova nella sezione DC/DC o sui finali.
Alberto.
Rispetto a massa dovresti avere +24 V e -24V, giusto?
Se è così, lo stadio DC/DC sembrerebbe a posto, quindi l'attenzione si sposta sui finali.
Riusciresti a fare una foto a fuoco della sezione dei finali?
Alberto.
brabus ha scritto:Rispetto a massa dovresti avere +24 V e -24V, giusto?
Se è così, lo stadio DC/DC sembrerebbe a posto, quindi l'attenzione si sposta sui finali.![]()
si ho l'alimentazione duale che alimenta o i 2SA o i 2SC rispetto a massa. faccio una foto generica per vedere i componenti di tutti e 8 i finali?
Non serve quanto una panoramica ma (a mio avviso) una o più foto ravvicinate per poter vedere eventuali resistenze cotte o piste interrotte o altre cose sospette.
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
22 messaggi
