Stadio trasmettitore di un cronometro con fotodiodi
[41] Re: Stadio trasmettitore di un cronometro con fotodiodi
Messaggioda Foto UtenteSasaSalvo » 26 mag 2017, 18:10
Ok grazie, domani se riesco provare a fare come avete detto.
Se tutto dovesse essere a posto, il problema potrebbe essere il fotodiodo emettitore?
10 2
[42] Re: Stadio trasmettitore di un cronometro con fotodiodi
Messaggioda Foto Utentenicoct » 26 mag 2017, 18:22
si se i segnali non sono adonda quadra nel trasmettitore è li il problema.
io sto simulando al multisim lo stadio trasmettitore.
mi puoi dire per favore il numero della rivista nuova elettronica in modo da andare a ricercare l'articolo o in alternativa il codice del tipo LX....in modo da documentarmi... O_/
Foto Utentenicoct
139 1 6
[43] Re: Stadio trasmettitore di un cronometro con fotodiodi
Messaggioda Foto UtenteSasaSalvo » 26 mag 2017, 22:25
Il numero della rivista è 130-131
10 2
[44] Re: Stadio trasmettitore di un cronometro con fotodiodi
Messaggioda Foto Utentenicoct » 27 mag 2017, 6:26
lato trasmettitore:
calcoli carta e penna: in uscita dal pin 3 del NE555:
frequenza =5,14 kHz
DC=92%;
TH=170 usec;
TL=15 usec
simulazioni del circuito multism: in uscita dal pin 3 del NE555:
frequenza =4,14 kHz
DC=92%;
TH=223 usec;
TL=25 usec
PS:
1)sto alimentando il trasmettitore a 12 V come descritto dall'articolo
2) le differenze sono probabilmente dovute alle tolleranze dei componenti
3) la frequenza non è un parametro aprticolarmente critico (non serve precisione al millesimo)
Foto Utentenicoct
139 1 6
[45] Re: Stadio trasmettitore di un cronometro con fotodiodi
Messaggioda Foto UtenteSasaSalvo » 27 mag 2017, 7:30
Ok con la tua simulazione su multisim hai visto se in uscita ci fossero sempre 5V, oppure con l'alimentazione a 12V funziona in modo corretto?
10 2
[46] Re: Stadio trasmettitore di un cronometro con fotodiodi
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 27 mag 2017, 11:04
Se hai dubbi sul tx, aumenta di 100 volte C2 e C3 (forse basta C2 ) e sostituisci il diodo, con un led: dovresti vederlo lampeggiare a 5 Hz.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[47] Re: Stadio trasmettitore di un cronometro con fotodiodi
Messaggioda Foto Utentenicoct » 27 mag 2017, 12:43
ti confermo i dati della simulazione con alimentazione a 12 V:
frequenza 5 kHz
Duty Cycle 92%
dinamica (0,6-11,4)
ancora non ho inserito il transistor ed il led
Foto Utentenicoct
139 1 6
[48] Re: Stadio trasmettitore di un cronometro con fotodiodi
Messaggioda Foto UtenteSasaSalvo » 27 mag 2017, 13:02
Oggi ho provato con 5V e avevo la tua stessa frequenza ma con un dc del 99%
10 2
[49] Re: Stadio trasmettitore di un cronometro con fotodiodi
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 27 mag 2017, 16:35
:-) Scusate ma... Foto UtenteSasaSalvo, sarebbe stato preferibile montare distintamente i due circuiti TX e RX per poi verificarne separatamente il funzionamento e non riunire subito il tutto in un unico montaggio (a parte che quello non è un PCB* ma una sottospecie di montaggio malamente filato... la sezione rame delle piste è addirittura inferiore a quella dei reofori dei componenti :? e come al solito i componenti sono disposti a distanza inutilmente chilometrica l'uno dall'altro :lol: ) solo successivamente si procedeva a eventuali modifiche per "riunirli" ; inoltre gli schemi di NE vanno sempre "presi con le molle" visionando un po' di numeri successivi alla rivista di pubblicazione per vedere negli errata corrige non sia stato posto rimedio a eventuali boiate pubblicate inizialmente ;-) (eventualità niente affatto rara... ); a parte questo direi di ricontrollare il corretto verso di montaggio (polarità) di tutti i componenti polarizzati (diodi e transistor in particolare), nonsi sa mai. O_/
* Vedo inoltre i fotodiodi TX e RX montati a meno di un cm l'uno dall'altro :roll: ... messi così non vedo cosa si voglia farci passare in mezzo (si usava un sensore a forcella e amen)...
[50] Re: Stadio trasmettitore di un cronometro con fotodiodi
Messaggioda Foto Utentenicoct » 28 mag 2017, 5:54
SasaSalvo ha scritto:Oggi ho provato con 5 V e avevo la tua stessa frequenza ma con un dc del 99%
questo lo provo lunedi
e ti faccio sapere...
purtroppo non il tuo transistor per comandare il led quindi andrò a sostituire con un altro e rifare i miei calcoli...
tu in questi giorni prende il valore del segnale (frequenza, forma, DC e vamore minimo e massimo) in uscta dal collettore e fammi sapere...
il led ad infrarossi non lo puoi vedere lampeggiare a meno che usi la fotocamera di uno smartphone... :-)
altra cosa: io consiglierei intanto di provare il circuito originario e successivamente vedere le modifiche...quindi alimenta a 12 V O_/
Foto Utentenicoct
139 1 6
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 129 ospiti
