Salve a tutti, sono nuovo del forum, vi scrivo perché vorrei sostituire il mio vecchi citofono urmet (non so che modello sia precisamente dato che non ho trovato la sigla) con il nuovo 1150 o 1150/1.
Leggendo un po' sul forum ho capito che il mio è a chiamata tradizionale mentre il nuovo 1150 è a chiamata elettronica ma non mi è chiaro se posso adattarlo comunque al mio impianto condominiale.
L'impianto condominiale è fatto da due pulsantiere situate nei pressi dei due cancelli esterni di accesso al parco (ciascuna dotata del classico pulsante rosso da premere durante la chiamata per aprire il cancello automatico) e di una terza pulsantiera posta all'ingresso della mia scala condominiale. Vi riporto in allegato una foto dello schema del mio attuale citofono.
Detto ciò pensate posso sostituire il mio vecchio citofono con il nuovo 1150 o 1150/1? Se si come? Occorre un buzzer esterno?
Sostituire vecchio citofono con nuovo urmet 1150
10 messaggi
- Allegati
- IMG_20160919_184216 - Copia - Copia.jpg (20.91 KiB) Osservato 22622 volte
Si serve un buzzer da collegare in maniera opportuna.
Guarda qui http://www.urmetdomus.it/files/download/279827/?azienda=Urmet%20Domus
Avendo più ingressi in commutazione automatica sarà necessaria la resistenza.
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
Ok grazie.
La resistenza che tu sappia è a corredo del buzzer o devo comprarla a parte?
Che tu sappia è possibile che l'impianto condominiale funzioni sia con i citofoni a chiamata tradizionale sia con quelli elettronici?
Te lo chiedo perché circa 2 anni fa nel parco hanno cambiato le pulsantiere esterne ma essendo cambiato anche l'amministratore non ho modo si sapere se hanno fatto un'aggiornamento anche dell'impianto.
Ultima modifica di
alev il 20 set 2016, 14:05, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimossa citazione integrale; la citazione va usata con buon senso, grazie
ska81 ha scritto:La resistenza che tu sappia è a corredo del buzzer o devo comprarla a parte?
E' a corredo devi inserire un ponticello. Nelle spiegazioni è indicato.
ska81 ha scritto:Che tu sappia è possibile che l'impianto condominiale funzioni sia con i citofoni a chiamata tradizionale sia con quelli elettronici?
I due impianti differiscono proprio nel fatto che quello tradizionale utilizza per la chiamata la 12V alternata per far suonare un ronzatore quello a chiamata elettronica un generatore di nota, che fa "suonare" l'altoparlante del citofono.
Quindi non posso coesistere insieme. Infatti al citofono a chiamata elettronica ci devi aggiungere un buzzer proprio perché non lo ha incorporato.
Ok perfetto, grazie mille per le info.
Per rispondere, usa il tasto "Rispondi"; la citazione va usata con buon senso
Ultima modifica di
alev il 20 set 2016, 14:06, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimossa citazione integrale messaggio precedente; usa il tasto "Rispondi"
Buongiorno, ho installato due pulsantiere citofoniche URMET SINTHESI in sostituzione di due vecchie KOMBI da 6 pulsanti.
Tutto perfetto, anche se in una scala abbiamo dovuto cambiare l’alimentatore.
Il problema sussiste in un impianto, non si accendono i led della pulsantiera. Premetto che abbiamo fatto tutti i vari controlli: alimentatore ok (nel dubbio ne abbiamo provato uno nuovo), i led sulla pulsantiera funzionanto (provati con un alimentatore esterno).
Potrebbe essere il 12 v interrotto in qualche meandro della canalina? Oppure il negativo?
Grazie a chi può darmi un consiglio.
si ho provato sia con il tester che con una lampadina di prova funzionante e sembra che non arrivi tensione
ok proverò e ti farò sapere. Grazie ciao
10 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 61 ospiti
