Regolatore PWM in DC 12V 30A con comando 4-20 mA
[11] Re: Regolatore PWM in DC 12 V 30A con comando 4-20 mA
Messaggioda Foto Utenteboiler » 30 mag 2017, 23:24
Sì, posso buttar giú uno schema nei prossimi giorni.
La tensione di alimentazione è 12 V per tutto?
Confermi che il carico è resistivo?
A che frequenza lo vuoi il PWM?
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[12] Re: Regolatore PWM in DC 12 V 30A con comando 4-20 mA
Messaggioda Foto Utentestefanopisa » 30 mag 2017, 23:43
La tensione è 12 volt batteria auto, in funzione arriva ai 13,4 perché l'alternatore alza la tensione.
Il carico è resistivo, 12v 30a circa. Per me è uguale variare corrente o tensione in uscita, non so quale sia la cosa più giusta dal punto di vista del PWM.
grazie.
stefano
0 3
[13] Re: Regolatore PWM in DC 12 V 30A con comando 4-20 mA
Messaggioda Foto Utentegammaci » 31 mag 2017, 0:19
Se il carico è resistivo, per tua ipotesi, al variare della tensione la corrente seguirà questa variazione secondo la legge di Ohm senza eccezione.
Se vi sono elementi reattivi parassiti di tipo induttivo, o si teme ve ne possano essere nei collegamenti al carico, contenere la frequenza può aiutare a limitare spikes nei transienti di commutazione, anche la dissipazione nell'elemento di commutazione generalmente migliora verso il basso.
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 154 ospiti
