scelta transistor per centralina led rgb
Moderatore:
8 messaggi
Buona sera, io dovrei collegare delle strip led su una classica centralina con telecomando rgb, ora siccome queste centraline sono 12v 4a a canale max il mio problema e che x ogni canale dovrei caricare 20a pensate che potri risolvere con un transistor di potenza e su che modello mi devo orientare? Grazie!!
Direi che serva anche un alimentatore, se hai 4A non puoi tirare fuori 20A.
Un MOS da una cinquantina di volt (40V-60V) dichiarato per 100A, con una resistenza da acceso minore di 5mohm e un dissipatore. Ad esempio IRFB3306.
La resistenza da acceso e` la RDSon, una caratteristica del MOS, non un componente che devi aggiungere. Fai lo schema in fidocadj e metti quale centralina stai pilotando, come colleghi il carico, come lo alimenti. Un MOS puo` fare anche il PWM senza problemi.
Per questo progetto ho usato un MOS fqp47p06 , spiegazione collegamento sul GATE ho collegato il canale del controller, sul drain la corrente +, e sul source il + della corrente per il carico, a questo punto quando collego la striscia led la centralina si blocca devo staccare il carico cioè la strip led per farla funzionare ho provato anche a mettere una restistenza da 10khoom tra GATE e il canale di uscita della centralina ma niente, mi potreste aiutare? grazie!!
8 messaggi
