, in quanto il GIT associato a C1 impone la sua tensione sulla semirete alla sua sinistra.Circuito RC secondo ordine con 2 condensatori
[11] Re: Circuito RC secondo ordine con 2 condensatori
Il GIC da un contributo non nullo solo alla
, in quanto il GIT associato a C1 impone la sua tensione sulla semirete alla sua sinistra."Il circuito ha sempre ragione" (Luigi Malesani)
[12] Re: Circuito RC secondo ordine con 2 condensatori
Chiedo scusa se le faccio perdere tempo ma sto cercando di capire tutto per bene..
Ho ridisegnato meglio il circuito e se il mio ragionamento è corretto , ho capito quello che lei ha detto.
In pratica ridisegnando cosi ic2 non ha nessun contributo
per giustificare se applicassi la legge di Kirkhhoff per la corrente avrei
ma la resistenza è in parallelo al corto e quindi il contributo si trova come dice lei..
[13] Re: Circuito RC secondo ordine con 2 condensatori
Ho provato in tutti i modi ma l'equazione differenziale non riesco a trovarla .. le leggi di Kirkhhoff le ho scritte 2 per la corrente e 4 per le tensioni ma non trovo nulla di concreto
[14] Re: Circuito RC secondo ordine con 2 condensatori
Evitando di commentare le tue "strane" relazioni e affermazioni
, visto che sei in qualche modo convinto che il GIC non dia contributi a
e che quindi concordi sull'equazione che ti ho scritto nel post [6], cerca ora di ricavarti (con il metodo che preferisci)
e le condizioni iniziali per le due tensioni sui due condensatori al tempo t=0-, prima della chiusura dell'interruttore, postando i risultati.
e le condizioni iniziali per le due tensioni sui due condensatori al tempo t=0-, prima della chiusura dell'interruttore, postando i risultati."Il circuito ha sempre ragione" (Luigi Malesani)
[15] Re: Circuito RC secondo ordine con 2 condensatori
RenzoDF ha scritto:Evitando di commentare le tue "strane" relazioni e affermazioni![]()
Cosi mi trovo, inoltre i coefficienti dell'equazione differenziale devono essere tutti maggiori di zero e si trova
e
proprietà matrice ibrida .spero di non aver detto nulla di strano, solo che certe cose cerco di capirle a fondo
[16] Re: Circuito RC secondo ordine con 2 condensatori
Quelle relazioni non mi sembrano corrette e non capisco cosa ci azzecchi in questo caso la matrice ibrida.
[17] Re: Circuito RC secondo ordine con 2 condensatori
Giusto per perdere ancora un po' di tempo, ti dico come a mio parere dovrebbero essere scritte quelle due relazioni a partire dal circuito resistivo associato
con le convenzioni indicate, via equazioni ai nodi:
[18] Re: Circuito RC secondo ordine con 2 condensatori
Grazie Mille comunque per scongiurare ogni dubbio sto facendo esercizi solo sulla sovrapposizione degli effetti perché gli errori che commetto provengono da li.
[19] Re: Circuito RC secondo ordine con 2 condensatori
Con la sovrapposizione degli effetti,
a) per la ic1:
i) vc1 porta al contributo -vc1 diviso il parallelo fra R3 e R1,
ii) Io porta al contributo +Io
iii) vc2 porta al contributo +vc2/R3
b) per la ic2:
i) vc2 porta al contributo -vc2 diviso il parallelo fra R2 e R3
ii) Io non porta a nessun contributo (visto il corto del GIT vc2)
iii) vc1 porta al contributo +vc1/R3
a) per la ic1:
b) per la ic2:
