Circuito RC secondo ordine con 2 condensatori
[21] Re: Circuito RC secondo ordine con 2 condensatori
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 10 giu 2017, 18:50
Visto che anche oggi ho del tempo da perdere, provo a descrivere come andrei a risolvere il problema, percorrendo (ovviamente) la strada che a mio parere sembra la più breve.
Come dicevo nei precedenti post "normalmente" il metodo è quello di ricavare dal sistema una equazione differenziale del secondo ordine, oppure quello via spazio degli stati, usando autovalori, autovettori e magari anche matrice esponenziale, a partire dalla equazione matriciale
\dot x = {A}  {x} + {B}u
ma io direi che per il nostro problema è sufficiente andare a ricavarci i soli autovalori a partire proprio dalla matrice dei coefficienti del sistema di equazioni differenziali del primo ordine
A=\left(\begin{matrix}
    -\frac{1}{C_1R_3||R1} & \frac{1}{C_1R_3}\\[5pt]
    \frac{1}{C_2R_3} & -\frac{1}{C_2R_3||R_2}
\end{matrix}\right)=\left(\begin{matrix}
    -\frac{125}{3} & \frac{50}{3}\\[5pt]
    \frac{100}{9} & -\frac{175}{9}
\end{matrix}\right)
ricavandoli dalla
\text{det}[  {A}-\lambda {I}]=0
ottenendo
\lambda_1\approx-48.12\,s^{-1} \qquad \lambda_2\approx -12.99 \,s^{-1}
e ricercando di conseguenza la soluzione per la tensione su C2 nella forma
v_{C2}(t)=K_1e^{-48.12t}+K_2e^{-12.99t}+v_{C2}(\infty)
nella quale la tensione a regime è facilmente determinabile
v_{C2}(\infty)=\frac{160}{3}\,\text{V}
e le due costanti K1 e K2 dalle condizioni iniziali
v_{C2}(0)=0\,\text{V}, \quad i_{C2}(0)=v_{C1}(0)/R_3=4/5\, \text{A}
e quindi K_1\approx -18.23 \text{V}, \quad K_2\approx -35.10 \text{V},
La soluzione dovrebbe quindi essere la seguente
v_{C2}(t)=-18.23\,e^{-48.12t}-35.10\,e^{-12.99t}+\frac{160}{3}
salvo errori idraulici. :mrgreen:
In questo modo ci risparmiamo sia la noiosa esplicitazione e sostituzione della vC1 e della sua derivata sia la determinazione degli autovettori e dei successivi sviluppi.
Torna a “Elettrotecnica generale”
