modifica contagiri rpm duplicatore frequenza
Foto Utenterichiurci
32,6k 7 11 13
Contatta:
[11] Re: modifica contagiri rpm duplicatore frequenza
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 15 giu 2017, 9:58
mi sembra di capire che si tratta di uno strumento vecchiotto...non ti conviene comprarne uno moderno? Si trovano di stupendi e a prezzo ragionevolissimo...
Altrimenti prova a cercare sia nella sezione autovetture che nelle sezioni elettroniche... ma se sei alle prime armi realizzare un duplicatore su segnali impulsivi non è proprio banale. E ti ritroveresti un circuito da rendere ermetico, insensibile ai disturbi, affidabile e inserire in qualche punto del cablaggio moto..per esperienza non proprio banale...
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[12] Re: modifica contagiri rpm duplicatore frequenza
Messaggioda Foto Utenteedgar » 15 giu 2017, 10:21
Basta fare una ricerca di "frequency doubler" sul web per ottenere centinaia di risultati.
Uno schema di base è il seguente:
E' molto semplice ma in uscita non produce un'onda quadra simmetrica su tutto il range di frequenza in ingresso. Il contagiri potrebbe non essere tanto d'accordo e dare misure errate.
Altro punto, dovresti realizzare la parte di condizionamento del segnale di ingresso per squadrare il segnale della bobina e metterci un po' di protezioni per sovratensioni, spikes & c.
Se è possibile aprire il contagiri, fai qualche foto al circuito.
Foto Utenteiuri
5 3
[13] Re: modifica contagiri rpm duplicatore frequenza
Messaggioda Foto Utenteiuri » 15 giu 2017, 14:07
Grazie edgar potrei provare a fare questa prova , con il 74HC86 indicativamente sai dirmi la resistenza e condensatore che valori o come calcolarli?grazie ancora
32,6k 7 11 13
Contatta:
[14] Re: modifica contagiri rpm duplicatore frequenza
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 15 giu 2017, 14:11
e chi dice che il segnale usato ora sia un'onda quadra, per giunta con duty cycle 50%?
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[15] Re: modifica contagiri rpm duplicatore frequenza
Messaggioda Foto Utenteedgar » 15 giu 2017, 15:17
Ho messo su velocemente il circuito, ho usato un CD4030 perché lo avevo a tiro.
Il risultato con C = 100 nF e R = 10 kohm a 100 Hz è questo
visto che si tratta di 3 componenti puoi valutare se montare il circuito e vedere se ottieni qualche risultato al banco. Se anche funzionasse al banco non è comunque detto che poi a bordo funzioni in maniera affidabile.
Foto Utenteiuri
5 3
[16] Re: modifica contagiri rpm duplicatore frequenza
Messaggioda Foto Utenteiuri » 15 giu 2017, 16:13
Non so se sparò cavolate: ma se collego il segnale del contagiri a un 12 v di un trasformatore collegato alla rete di casa a 50 hertz che immagino abbia un duty cycle del 50%, lui segna la sua misura che e di 1500 giri minuto, bello stabile , solo che con 50 hertz mi doveva segnare 3000 , quindi mi trovo la meta, forse perché è stato concepito per un motore 4 cilindri e non 2, prima di buttarlo e comprarne un' altro avrei voluto provare ad adattarlo , sennò niente almeno ci provavo
Foto Utenteiuri
5 3
[17] Re: modifica contagiri rpm duplicatore frequenza
Messaggioda Foto Utenteiuri » 15 giu 2017, 16:15
Grande Edgar n1 provo e vi faccio sapere
Foto Utenteiuri
5 3
[18] Re: modifica contagiri rpm duplicatore frequenza
Messaggioda Foto Utenteiuri » 17 giu 2017, 7:59
Funziona ... c'ho messo un CD4077BE condensatore da100nf e resistenza da 10k per alimentare l'integrato un 7805
Ultima modifica di Foto Utenteiuri il 17 giu 2017, 8:43, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteiuri
5 3
[19] Re: modifica contagiri rpm duplicatore frequenza
Messaggioda Foto Utenteiuri » 17 giu 2017, 8:01
Ok!!
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[20] Re: modifica contagiri rpm duplicatore frequenza
Messaggioda Foto Utenteedgar » 17 giu 2017, 9:23
Potevi risparmiare il 7805: la serie 4000 lavora fino a 15V. Ora si tratta di vedere a bordo moto come si comporta
Torna a “Autovetture, motori endotermici ed elettronica relativa”
