per inserire un utente nel post del forum, usa il pulsante <<user>> così l'utente avrà la notifica che tu l'hai citato e di conseguenza ti risponderà.
saluti.
Protezione caricabatteria da inversione polarità
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Ciao GuidoB,
in effetti è vero!. L'unico problema (però sarebbe come andarsela a cercare) è il caso che, a carica batteria acceso scollega una batteria perché carica e ne collega un'altra a polarità invertita.
Sula carica batterie ho messo un'etichetta che dice " collegare la batteria a caricatore spento". Spero serva.
Inoltre ho montato un cicalino che suona se la batteria è collegata al contrario.
E con questo dovrei essere a posto!
GGIANNI
78 2 5 - Frequentatore
GGIANNI ha scritto:Sula carica batterie ho messo un'etichetta che dice " collegare la batteria a caricatore spento". Spero serva.
non vedo dove sia il problema, con lo schema posto al post [8], se manca la batteria, posso anche accendere il caricabatterie che il relè non si accenderà mai! dovrebbe alimentarsi attraverso il suo contatto aperto!
mi pare inutile questa specifica, quando colleghi la batteria la polarità corretta e la tensione della batteria ecciteranno il relè.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
Ciao lelerelele,
L'avviso l'ho messo per questo motivo: in parallelo alla batteria da caricare ho collegato un cicalino con un diodo in serie che suona se la batteria è collegata al contrario, in modo che si possa provvedere.
Inoltre, nel caso che, come scrivevo, la batteria fosse carica e la scollego senza spegnere il caricabatteria, il relè resta attirato perché la bobina viene alimentata dal contatto in serie al carico, contatto che è chiuso.
Se a questo punto collego una batteria in modo invertito brucio il 723.
GGIANNI
GGIANNI ha scritto:Ciao lelerelele,
Giustissimo. Buona analisi.
lelerelele
15 messaggi
