Contatore ENEL - come si comporta se...
Foto Utentecesare67
[1] Contatore ENEL - come si comporta se...
Messaggioda Foto Utentecesare67 » 25 mar 2009, 23:50
Mi scusino i moderatori se l'argomento e' OT, ma provo lo stesso a porre la domanda.
Mettiamo di avere un impianto fotovoltaico collegato ad un inverter "grid connected" di piccola potenza (<200W).
L'inverter e' collegato alla rete di una abitazione (quindi a valle del contatore ENEL elettronico).
Se in casa i consumi sono di 100W, e l'impianto produce 200W, il contatore come si comporta?
Il mondo digitale di divide in due: chi ha perso i dati e chi li perderà
Foto Utenteposta10100
5.550 4 10 13
Contatta:
[2] Re: Contatore ENEL - come si comporta se...
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 26 mar 2009, 19:05
Sposto la domanda nella sezione giusta...
Strumento per formule
Foto Utentesimonete
0 4
[3] Re: Contatore ENEL - come si comporta se...
Messaggioda Foto Utentesimonete » 26 mar 2009, 19:23
Quale dei 2 contatori?
Foto Utentezanck83
10 1 4
[4] Re: Contatore ENEL - come si comporta se...
Messaggioda Foto Utentezanck83 » 27 mar 2009, 7:30
Sul contatore di scambio: integrazione di energia attiva nelle immissioni pari a 200-100 = 100Wh.
Sul contatore di produzione (ove presente): integrazione di energia attiva nelle immissioni pari a 200Wh.
Foto Utentecesare67
[5] Re: Contatore ENEL - come si comporta se...
Messaggioda Foto Utentecesare67 » 27 mar 2009, 9:37
Quindi, se capisco bene, se io produco 200Wh ma consumo solo 100Wh, il contatore di consumo segnerebbe 100Wh consumati, anche se sono prodotti?
Completo la domanda (scritta in fretta) con qualche info in piu'.
Il sistema considerato ha SOLO il contatore di consumo (quello ENEL di entrata), non ha nessun contatore di scambio o di produzione.
L'inverter e' "grid connected", certificato CE, e non produce energia in assenza della rete.
L'impianto quindi sarebbe non vincolato al conto energia.
La mia intenzione e' dettata piu' da una scelta "etica":
- abbattere quel consumo di 150-200W che le nostre case hanno come base
- sfruttare l'occasione che ho di poter acquistare pochissimi pannelli FV da un produttore al costo (210W, 36V picco)
Prima di fare cappelle volevo un parere da chi e' sicuramente piu' esperto di me.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Contatta:
[6] Re: Contatore ENEL - come si comporta se...
Messaggioda Foto UtenteMike » 27 mar 2009, 17:25
Non credo abbia molto senso... Conviene almeno lo scambio sul posto (>1 kWp)... perché se tu immetti in rete e non hai il contatore bidirezionale quando produci più di quello che consumi il contatore lo legge come energia consumata e lo paghi nella bolletta...
Foto Utentezanck83
10 1 4
[7] Re: Contatore ENEL - come si comporta se...
Messaggioda Foto Utentezanck83 » 27 mar 2009, 18:26
cesare67 ha scritto:Quindi, se capisco bene, se io produco 200Wh ma consumo solo 100Wh, il contatore di consumo segnerebbe 100Wh consumati, anche se sono prodotti?
Se è programmato bidirezionale (quindi con apposito contratto sottoscritto) andrebbe ad integrarli nelle IMMISSIONI.
Se è programmato come monodirezionale andrebbe ad integrarli nei PRELIEVI.
Foto Utentecesare67
[8] Re: Contatore ENEL - come si comporta se...
Messaggioda Foto Utentecesare67 » 27 mar 2009, 18:39
OK, grazie per i chiarimenti.
Lo so che converrebbe fare un impianto >1kWh, ma non ne ho le risorse in questo momento.
Invece le ho per un impianto da 200W, dato che con poco piu' di 1000Eur si ha tutto il materiale, ed erano i miei 2cents per contribuire a ridurre i consumi.
Pazienza, continuero' allora con la sostituzione delle lampade di casa con leds.... interessa? Chiedete e sara' risposto :D
Foto Utentesimonete
0 4
[9] Re: Contatore ENEL - come si comporta se...
Messaggioda Foto Utentesimonete » 27 mar 2009, 20:47
Per quello che mi risulta sono tutti bidirezionali,ti programmano solo la visualizzazione di energia immessa o prelevata,se produci piu' di quello che consumi non integra la prelevata,ma integra l'immessa anche se non la visualizzi
Foto Utentezanck83
10 1 4
[10] Re: Contatore ENEL - come si comporta se...
Messaggioda Foto Utentezanck83 » 28 mar 2009, 9:33
I più recenti contatori nascono predisposti per essere bidirezionali, ma lo diventano solo dopo la programmazione specifica.
