Spiegazione tavola pitagorica linguaggio C
Linguaggi e sistemi
[1] Spiegazione tavola pitagorica linguaggio C
Messaggioda Foto UtenteLuigi97 » 19 giu 2017, 22:52
Potete spiegarmi cosa accade nel seguente programma?
Codice: Seleziona tutto
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
/*Predisporre un programma che visualizzi la tavola pitagorica del sistema di numerazione decimale.*/
int main(void) {
    int x;
    int y;
    printf("*");
for(x=1; x<=10; x++){
    printf( " %d", x);
    printf("\n");
for(y=1; y<=10; y++)
    printf(" %d", (y*x));
    printf(" \n");
   return 0;
Vorrei sapere cosa accade nel penultimo printf, quando si moltiplica y per x. La soluzione l'ho vista su internet perché poi mi sono arreso...
La mia soluzione era questa:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(void) {
    int x;
    int y;
    int prodotto;
    printf("*");
    printf( " %d", x);
    printf("\n");
    prodotto = y*x;
    printf(" %d", prodotto);
    printf(" \n");
Credo che la mia soluzione non abbia funzionato poiché il printf, giustamente, mi stampava soltanto l'ultimo valore di "prodotto" non tutti i valori...
Comunque quello che vorrei sapere è: cosa accade tra le variabili y e x tra le parentesi del penultimo printf della giusta soluzione? Ho provato a darmi una spiegazione, ma non ci arrivo... l'unica cosa che ho pensato è: Il primo ciclo for dà ad x il valore di uno e poi passa al secondo ciclo, fino a quando y non diventa 10. A questo punto, già abbiamo i valori da 1 fino a 10, poi... siccome y ha raggiunto il valore di 10, il ciclo torna da x che viene moltiplicata man mano per y, ed otteniamo i valori da 10 a 100... ma gli altri valori? Mi aiutate per favore?
Foto UtenteLuigi97
40 4
[2] Re: Spiegazione tavola pitagorica linguaggio C
Messaggioda Foto UtenteAjeieBrazov » 19 giu 2017, 23:34
Sono entrambi sbagliati perché il ciclo che stampa le righe deve essere interno a quello che stampa le colonne.
Non so da dove hai preso quel listato, certo è che chi lo ha scritto dovrebbe essere preso a bastonate. E' evidente che non ha provato il programma e lo ha scritto per tentativi, immaginando (e non ragionando) che forse potrebbe andare bene, non ha usato la logica ma si è appellato alla (scarsa) memoria proveniente da una eventuale lezione seguita con sufficienza.
E' un esercizio banale, quindi ti lascio un sorgente che ti stampa, oltre che la tabellina, anche i valori delle colonne e delle righe.
Fanne buon uso. Il che vuol dire che aspetto le tue considerazioni e che tu mi dica dove i due listati che hai postato erano sbagliati.
int main(void)
  int x, y;
  printf("  ");
  for(x=1; x<=10; x++) printf( " %3d", x);
  printf("\n");
    printf("%2d", y);
    for(x=1; x<=10; x++) printf(" %3d", x * y);
    printf("\n");
  return 1;
Ultima modifica di Foto UtenteAjeieBrazov il 20 giu 2017, 0:12, modificato 1 volta in totale.
1.460 4 10
[3] Re: Spiegazione tavola pitagorica linguaggio C
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 20 giu 2017, 0:10
printf("%2d", y);
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[4] Re: Spiegazione tavola pitagorica linguaggio C
Messaggioda Foto UtenteAjeieBrazov » 20 giu 2017, 0:11
Addendum: ti spiego come si ragiona in questi casi.
Si parte dall'inizio ponendosi la domanda: qual è l'operazione minima che devo fare? Stampare un numero che è il prodotto delle righe per le colonne, quindi si inizia con lo scrivere
printf(x + y);
Espandendo il ragionamento passiamo al passo successivo. Di cosa fa parte questo prodotto? Di una riga intera che va da 1 a 10, quindi aggiorniamo il sorgente facendogli scrivere una singola linea. Le linee sono le "y" che dobbiamo ancora trattare, ora trattiamo le x che sono le colonne di una singola linea.
for(x=1; x<=10; x++) printf("%d", x * y);
Alla fine di ogni linea dobbiamo andare a capo, quindi aggiungiamo l'istruzione che fa questo dopo aver stampato la singola linea.
printf("\n");
Ora dobbiamo stampare tutte le linee partendo da 1 per arrivare fino a 10. Infiliamo quello che abbiamo scritto fino ad ora in un blocco e lo facciamo ripetere per il numero di righe che desideriamo (10).
  printf("\n");
Ma le variabili vanno anche dichiarate, altrimenti il compilatore se la prende a male e rompe le scatole, quindi ci mettiamo le dichiarazioni
int x,y;
  printf("\n");
Quando facciamo partire il programma ci accorgiamo che la tabellina è illeggibile, quindi sapendo che il numero più grande che dobbiamo stampare è 100 (3 cifre) e che ci dobbiamo lasciare almeno uno spazio fra una cifra e l'altra, modifichiamo il printf del prodotto in questo modo
for(x=1; x<=10; x++) printf("%3d ", x * y);
In pratica gli diciamo: stampa un numero di tre cifre seguito da uno spazio.
Il resto, cioè la numerazione delle colonne (prima del ciclo grosso) e delle righe (una per ogni cilclo che stampa la riga) è un corollario che mettiamo per abbellire la cosa. In questo modo abbiamo dimostrato che sappiamo ragionare ed abbiamo anche senso estetico. ;-)
Ultima modifica di Foto UtenteAjeieBrazov il 20 giu 2017, 0:15, modificato 5 volte in totale.
1.460 4 10
[5] Re: Spiegazione tavola pitagorica linguaggio C
Messaggioda Foto UtenteAjeieBrazov » 20 giu 2017, 0:12
printf("%2d", y);
Giusto. :ok:
1.460 4 10
[6] Re: Spiegazione tavola pitagorica linguaggio C
Messaggioda Foto UtenteLuigi97 » 20 giu 2017, 9:33
La parte che non mi è chiara è la seguente:
for(y=1; y<=10; y++){
    printf("%2d", y);
    printf("\n");
il ciclo for che passaggi segue? Mi piacerebbe una spiegazione del tipo: Per prima cosa viene stampato il valore di y, che inizialmente è 1. Dopodiché inizia il ciclo interno che stampa i valori del prodotto x*y, fin quando x non diventa 10 (fin quando x non diventa 10, y resta 1). Dopodiché inizia il ciclo esterno e quindi inizia a variare y. I valori di y sono quelli che vengono stampati sulla prima colonna (sarebbero i numeri da 1 fino a 10 della prima colonna).Sulla singola riga accade che prima viene stampato il valore di y e poi viene moltiplicato per x , che inizia nuovamente a variare (?).
P.S. spero di non scocciarvi troppo. Si, sono abbastanza confuso.
Foto UtenteLuigi97
40 4
[7] Re: Spiegazione tavola pitagorica linguaggio C
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 20 giu 2017, 9:52
Sì, è come dici.
// for#1
for(y = 1; y <= 10; y++)
    printf("%2d", y);
    // for#2
    for(x = 1; x <= 10; x++)
    printf("\n");
Ad ogni iterazione di y viene eseguito il ciclo for#2, ed ad ogni iterazione di x viene stampato il prodotto.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[8] Re: Spiegazione tavola pitagorica linguaggio C
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 20 giu 2017, 10:17
Il ciclo for esegue solo l'istruzione successiva fino al ;
Se vuoi eseguire più istruzioni nello stesso ciclo le devi racchiudere tra {} e questo vale per altre istruzioni, switch, while, if then else ecc...
Se osservi bene, il secondo for deve eseguire due istruzioni, l'assegnazione di prodotto e poi la printf, ma queste due non sono racchiuse tra graffe, quindi viene eseguita l'assegnazione 10 vole e finito il ciclo viene stampato prodotto.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
Torna a PC e informatica
