Salve cari, è molto che non scrivo, ma ho estremamente bisogno di un consulto da parte vostra che in passato avete sempre risolto i miei problemi se pur di natura diversa da quella informatica. Ma andiamo al dunque, dopo le caratteristiche dell'oggetto in questione vi "narrerò" la storia del problema che oggi mi porta a scrivervi.
Ho un portatile Lenovo G50-70 con le seguenti caratteristiche:
scheda madre modello nm-a271
- Processore: Intel di Quarta Generazione Intel® Core™ i5-4200U da 1.60 GHz (3M Cache, fino a 2.60 GHz con Turbo Boost)
- Doppia scheda video: Integrated Intel® HD 4400 e AMD Radeon™ R5 M230 2GB dedicati
- Ram installata: Hynix 8gb ddr3 (unico modulo, max supportata 16gb)
- Hard disk: Seagate 1000gb a 5400rpm
Di fabbrica uscito con Windows 8 subito aggiornato a W10 e nessun problema di sorta fino a un paio di settimane fa.
Un paio di settimane fa a causa dalla completa scarica della batteria (non mi ero accorto che il PC fosse scollegato dalla presa elettrica e non ricordo perché non mi sono accorto nemmeno dei vari avvisi del PC) il PC si è spento e riaccendendolo non mi riconosceva più la scheda video integrata (schermo completamente nero) e infatti sono dovuto entrare il modalità provvisoria, disinstallare il driver e riavviare. Non c'è stato modo di risolvere, fra l'altro nemmeno la scheda video dedicata riusciva ad andare, ma di quella non ho dovuto togliere i driver, ma comunque il PC andava avanti con i driver base di Windows. Decido quindi di installare Ubuntu 16.04 LTS (attualmente in uso) e con questo nessun problema di driver (quindi escludo mal funzionamenti della scheda video su lato hardware (ma voi magari mi sapete dire di più). Ho provato diverse soluzioni, ma nulla nemmeno provando a riportare le impostazioni di fabbrica (quindi con Windows 8). Quindi ogni volta che accendevo lo accendevo dal boot selezionavo direttamente Ubuntu.
Qualche giorno fa, cambiando qualche innocente impostazione dal BIOS per fare qualche prova (ho abilitato anche la modalità BIOS Legacy e disabilitato il fastboot) il disastro. Adesso accendendo il PC lo schermo è completamente nero, non appare più nemmeno la classica scritta Lenovo all'accensione e direttamente mi parte Ubuntu senza passare prima dal boot di selezione del SO. Non mi fa visualizzare nemmeno il BIOS: quando, appena acceso, premo Fn+F2 (è questa la combinazione per entrare nel BIOS) lo schermo rimane nero, anche attendendo diversi minuti, quindi spengo dal tasto fisico, riaccendo e mi parte Ubuntu.
Ho provato staccando la batteria tampone per qualche minuto, ma niente. Mi trovo ora ad avere un computer in cui funziona solo Ubuntu che per quanto lo si possa elogiare, per quello che devo fare il con il mio terminale, serve a poco.
Scusate la lunghezza, spero però di essere stato esaustivo su quanto accaduto fino a oggi.
Grazie per l'attenzione,
Marco Ferrante
Portatile funzionante SOLO con ubuntu
Paolino,
fairyvilje
4 messaggi
Bon, i Lenovo come altri PC moderni non montano più la CMOS battery ma un supercap che va scaricato (per resettare il BIOS) con la seguente procedura detta "Power Drain":
- Via la batteria
- Via l'alimentatore
- Tenere premuto per trenta secondi il tasto Accensione (power On), il supercap dovrebbe essere scarico.
Il PC va riacceso con il tasto Lenovo OKr (sul lato vicino ala presa dc) .. ora dovresti riuscire ad entrare nel BIOS e ricaricare i default settings, reboot e poi vediamo
- Via la batteria
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
gammaci e grazie per la risposta.
Ho appena provato: niente da fare. Se non ricordo male avevo già provato anche questa soluzione trovata spulciando il web.
Ho seguito le tue istruzioni, una volta collegato il cavo di alimentazione si è avviato in automatico senza che potessi premere nulla e dopo la solita schermata nera che ormai mi perseguita è partito Ubuntu. Quindi ho spento e avviato il sistema dal Lenovo OKr ma nonostante l'avvio del dispositivo lo schermo è comunque rimasto nero.
marcoumegghiu
527 2 8 - Frequentatore
[AGGIORNAMENTO]
Ho risolto, se pur per puro caso, il problema e riporto qui la "soluzione" nella speranza che possa essere da suggerimento a qualcuno.
In sostanza il connettore del pannello LCD era leggermente staccato e forse il falso contatto generava il problema.
Il pannello LCD era l'unica cosa che non avevo smontato dato che con Ubuntu mi si visualizzava perfettamente e infatti continuo a non capire come possa essere possibile che con il connettore messo male con Ubuntu funzionasse e con il "resto del mondo" mi desse problemi. Fra l'altro ho scoperto l'arcano per puro caso, infatti muovendo lo schermo mi si spegneva la retroilluminazione quindi ipotizzando un falso contatto, ho aperto la parte dell'alloggio del LCD trovando il connettore messo male, l'ho riattaccato bene e tutto è tornato alla normalità. Grazie per l'aiuto. Per quanto mi riguarda la discussione può essere chiusa e nel titolo potete inserire [RISOLTO].
A presto,
Marco Ferrante
A presto,
Marco Ferrante
marcoumegghiu
4 messaggi
