Creare ingresso video per display auto
[1] Creare ingresso video per display auto
Messaggioda Foto Utentejoyride76 » 27 giu 2017, 22:32
Ciao a tutti
Mastico un po' di elettronica ma questo progetto è al di là delle mie competenze
Ho una Peugeot 2008 con un sistema multimediale 7 pollici 640x480
Non ha un un ingresso video e voglio crearlo per collegare il telefonino non mi interessa replicare la funzione touch basta il mirroring dello schermo
Ho studiato il sistema e vorrei comprare un monitor di uguali dimensioni e risoluzione per collegarlo al telefono e fin qui non ho problemi.
Vorrei tenere solo la scheda driver di questo monitor e collegarlo al display LCD dell auto e commutare manualmente all occorrenza
Secondo voi si può fare?
Stefano
Ps ho già trovato i flat cable del monitor dell auto ma non conosco nulla dei segnali video
[2] Re: Creare ingresso video per display auto
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 11 lug 2017, 9:28
Secondo la mia (comunque non eccelsa) esperienza sui display LCD grafici ... la tua idea rasenta la follia :shock:
Per il fatto che controllare 640x480x3 (quasi 1 milione) di punti non è affatto banale, quasi tutti i display montano a bordo un chip di controllo. Poi, attraverso una o più interfacce (vediamo dopo) si va a creare l'immagine desiderata in una ram interna che il controllore "fotocopia" nei punti corrispondenti dell'LCD.
Che interfacce ci sono ? In genere una parallela con 16 bit di dati e qualche pin di controllo (più o meno come una normale memoria parallela) che consente il massimo della velocità di trasferimento. Spesso oltre ai 16 bit esiste la versione ridotta ad 8 bit che pur perdendo un po' in velocità (almeno la metà) consente di risparmiare un bel po' di pin. Oltre all'interfacciamento parallelo, spesso si usa quello seriale, andando da una comune SPI asincrona ... per arrivare a seriali sincrone in cui l'immagine deve essere costruita nella memoria con un sistema simile al metodo usato nei vecchi televisori analogici. Questo metodo è spesso usato se nel display sono visualizzati dei video in movimento.
Ma in tutto questo non c'è uno standard perché ogni produttore di chip ha le proprie prerogative, spesso adatte a risolvere esigenze specifiche dell'apparecchio utilizzatore dell'LCD.
Dovresti scoprire che chip driver c'è nel display dell'automobile e poi quello che c'è nel telefonino ... e sperare che il protocollo di comunicazione sia compatibile ... (è più facile che un cammello passi ...) :mrgreen:
Oppure, follia per follia, con un bel micretto da 32bit bello veloce... (scordarsi Arduini e simili) potresti catturare il "segnale" in uscita dal telefono e ricostruire l'immagine in memoria, poi partendo dall'immagine in memoria, "sparare" il tutto al driver dell'LCD dell'auto, secondo il protocollo di quest'ultimo. Auguri.
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[3] Re: Creare ingresso video per display auto
Messaggioda Foto Utentejoyride76 » 11 lug 2017, 21:41
Ciao Tom
nell'attesa di una risposta mi sono documentato e ho capito il grado di difficolta su alcune specifiche
lo schermo continental EMF DGT2 CEM01 ha un ingresso LVDS con conttettore a 4 pin... allego foto
Immagine
ho visto che le schede driver hdmi (supportato dal mio telefono) a LVDS costano una 30ina di euro ma ci faccio poco se non conosco le specifiche del monitor, credo che si fossa fare poco vero?
Visitano il forum: Nessuno e 96 ospiti
