UPS casalingo
6 messaggi
[1] UPS casalingo
Ciao a tutti, a casa ho un UPS da 1 kW collegato ad una linea che fa il giro della casa con 5 prese. A questa linea bisogna metterci interruttori magnetotermici e/o differenziali?
Spiegati meglio. Hai un UPS di che tipo? Alimentato da che interruttore?
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Ho un classico UPS da PC di quelli che vendono per uso domestico. Questo è alimentato da una presa normale di casa. Dato che io invece di collegarci un PC direttamente, dall'uscita dell'UPS ritorno dentro una scatola di derivazione ed esco in altre stanze per collegare 2 computer volevo sapere se è necessario proteggere la linea creata con degli interruttori
Non avendo dati ipotizzo. Se la presa dove è collegato l'UPS è protetta per sovracorrenti e contatti indiretti, si protegge l'IN dell'UPS e anche l'OUT per quanto riguarda i contatti indiretti, in condizioni ordinarie. In caso di intervento dell'UPS si è protetti dai contatti indiretti perché l'UPS va in isola e diventa un sistema IT. La protezione dalle sovracorrenti in isola dipende dalle caratteristiche dell'UPS.
Mi permetto di aggiungere:
Attenzione ai dati di targa del UPS modello PC, alla fine la potenza utile è minoritaria del 30% rispetto al dato di targa, erogabile solo a batterie completamente cariche e solo alla sua inserzione come soccorritore.
Attenzione anche al carico a loro associato ..non sopportano carichi fortemente induttivi o con correnti di inserrzione o spunto elevate.
In caso di limite prestazionale, il UPS va in allarme e si disattiva.
Parlo degli UPS serie informatica, che sono quelli alla fine più economici.
6 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 51 ospiti
