Ethernet switch DIY
[1] Ethernet switch DIY
Messaggioda Foto Utentedonaldduck2004 » 8 lug 2017, 22:47
Salve a tutti,
vorrei autocostruirmi un dispositivo che mi consenta di aggangiare il mio PC a due reti separate in casa attraverso un tastino.
diciamo un oggetto del genere
Il problema che mi ponevo ora è: come gestire gli interruttori sui molteplici cavi del plug rj45?
Questo ad esempio è un hub autocostruito:
Vi dico come la penso io: immagino un interruttore che interrompa completamente il contatto di una porta e attivi l'altra. Il problema è che però le varie connessioni devono rimanere continuamente separate come è ovvio che sia. Non credo che più interruttori sia la soluzione più intelligente. #-o
Attendo suggerimenti e magari qualche schema che mi aiuti a capirci meglio
grazie a tutti
10 3
[2] Re: Ethernet switch DIY
Messaggioda Foto Utenteelfo » 8 lug 2017, 23:03
Sembra che tu abbia preso le immagini da
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... j45+switch
Perche' lo vuoi autocostruire?
Ai prezzi indicati nella pagina (meno di 3 euro spedito) autocostruire e' "volersi fare del male" :(
Ci dici perche' vuoi "agganciare il mio PC a due reti separate in casa attraverso un tastino"?
La soluzione che proponi potrebbe *non* essere la migliore.
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[3] Re: Ethernet switch DIY
Messaggioda Foto Utentedonaldduck2004 » 8 lug 2017, 23:12
Ho visto quell'oggetto su AliExpress.
Il problema è che l'ho ordinato ma nn arriva
E ora ne avevo bisogno
Credevo ci fosse uno schema elettrico facile da imitare
Ecco tutti
10 3
[4] Re: Ethernet switch DIY
Messaggioda Foto Utenteelfo » 8 lug 2017, 23:15
I tempi di spedizione da Aliexpress sono anche di 60 gg (e piu') , ma ad autocostruire *non* e' detto che ci metti meno.
Puoi vedere su ebay (a prezzi piu' alti - ma tempi di spedizione piu' rapidi) se trovi qualcosa.
Ma non hai risposto alla mia seconda domanda :D
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[5] Re: Ethernet switch DIY
Messaggioda Foto Utentedonaldduck2004 » 8 lug 2017, 23:53
Mi riferivo sempre al fatto di imitare con quei due tasti il cambio di rete.
Nn volevo stravolgere il progetto.
10 3
[6] Re: Ethernet switch DIY
Messaggioda Foto Utentexyz » 9 lug 2017, 0:05
Per me un piccolo sistema embedded con più porte Ethernet, porte di I/O per la lettura dei tasti, sistema operativo Linux, qualche regola di Iptables e qualche script Bash si fa tutto più pulito e senza interferenza (cavi volanti non sono belli da vedere).
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[7] Re: Ethernet switch DIY
Messaggioda Foto Utentedonaldduck2004 » 9 lug 2017, 16:12
ma io ho già un router e il modem con i relativi cavi.
non devo introdurre nulla in più se non questo dispositivo.
@xyz di cosa parli quando parli di sistema embedded? puoi essere più preciso?
10 3
[8] Re: Ethernet switch DIY
Messaggioda Foto Utentedonaldduck2004 » 9 lug 2017, 16:14
su una rete ho la chromecast (il router 192.168.0.1) e sull'altra rete ho la rete internet (modem tim 192.168.1.1) che diventa wifi anche sul router
i due indirizzi ip non riesco a renderli compatibili soprattutto per via delle porte aperte sul modem tim visto che non ha upnp -.-
10 3
[9] Re: Ethernet switch DIY
Messaggioda Foto Utentexyz » 9 lug 2017, 16:57
I sistemi Embedded sono dei mini computer con funzioni dedicate, in commercio ne esistono tanti tipi, un esempio cercato a caso con tante porte ethernet:
https://blog.hypriot.com/post/introduci ... ter-board/
Non conosco quale sistema operativo usi, sotto Linux qualsiasi device di rete può avere più indirizzi IP assegnati, si chiama IP aliases (un tempo chiamato ethernet aliases), basta non incasinarsi nelle regole di route tra i vari indirizzi IP.
https://www.kernel.org/doc/Documentatio ... /alias.txt
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[10] Re: Ethernet switch DIY
Messaggioda Foto Utentedonaldduck2004 » 9 lug 2017, 17:03
per ora sto usando w10
la vedi complicata gestire un oggetto del genere con winzozz :?
10 3
Torna a Telecomunicazioni
