Un ringraziamento a tutti per le risposte fornitemi
Marco
corrente di guasto lato BT riportata al primario
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Ho rifatto i ragionamenti da capo ed in effetti la soluzione è immediata:
il guasto viene visto lato primario come un guasto bifase senza terra.
D'altronde supponendo l'annullamento della tensione di fase secondaria guasta, il primario nella fase corrispondente è come se non "vedesse " l'avvolgimento, restando le altre due fasi ad alimentare il guasto.
A volte mi stupisco per la mia superficialità, andando ad impostare ragionamenti "astrusi" li dove sarebbe sufficiente un po di buon senso
Ringrazio anche io per l'opportunità di riflettere, che Massimo e blusol mi hanno concesso.
________
Danilo
________
Danilo
Danilo Tarquini
155 1 3 8 - Master
Per cui chiedo, per fugarmi una volta per tutte i dubbi decennali!!!, è corretto calcolare la corrente sulle fasi del primario con la formula:
Ifmt=Igbt/(k x radq3) ??
dove:
Ifmt è la corrente di fase al primario
Igbt è la corrente di guasto monofase sul secondario
k è il rapporto di trasformazione
Ringrazio ancora per la disponibilità
Marco
dove:
Marco
Se per Ifmt intendi quella sugli avvolgimenti del trasformatore credo proprio di sì, se invece intendi quella di linea (che ti interessa per l'intervento delle protezioni) dovresti togliere radq3
14 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 146 ospiti
