Progetto trasformatore 500V 5A
[1] Progetto trasformatore 500V 5A
Messaggioda Foto Utentemafarmcolep » 20 lug 2017, 10:32
Salve a tutti,
dovrei progettare un trasformatore che sul secondario abbia la possibilità di erogare 500v 5A su un carico da 400 ohm con un impulso di questo tipo 20ms onda positiva, 20ms onda negativa e pausa di 100ms .
Sul primario per ora non ho specifiche definite.
Mi potete aiutare a capire se ciò è fattibile con un semplice trasformatore? Se si che tipo di trasformatore devo usare (materiale nucleo) ?
Grazie a tutti
[2] Re: Progetto trasformatore 500V 5A
Messaggioda Foto UtenteLatemar » 21 lug 2017, 9:38
Non ti serve un trasformatore ma un generatore di impulsi. Considera che un trasformatore non può modificare la frequenza, quindi se alimenti da rete hai la 50Hz, cioè una semionda positiva per 10mS poi una semionda negativa per 10 mS di continuo. Per raddoppiare i tempi devi dimezzare la frequenza e per fare ciò ti serve un inverter.
Foto UtenteLatemar
85 2
[3] Re: Progetto trasformatore 500V 5A
Messaggioda Foto Utenteedgar » 21 lug 2017, 10:39
mafarmcolep ha scritto:dovrei progettare un trasformatore che sul secondario abbia la possibilità di erogare 500v 5A su un carico da 400 ohm
Tralasciando un attimo la parte tempi, con 500 V e un carico di 400 Ohm come puoi ottenere una corrente di 5 A ?
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[4] Re: Progetto trasformatore 500V 5A
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 21 lug 2017, 10:45
Immagino che l'idea sia quella di alimentare il primario del trasformatore con un generatore di impulsi a bassa tensione, per avere l'impulso amplificato in tensione al secondario.
Una cosa, piuttosto ovvia: il trasformatore non può trasmettere al secondario la DC, quindi sul secondario al tuo impulso verrà sottratta la media del segnale.
Bella domanda! :-)
2.970 2 4 5
[5] Re: Progetto trasformatore 500V 5A
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 22 lug 2017, 9:35
mafarmcolep ha scritto:Salve a tutti,
Ci fai capire cosa devi realizzare?
2.885 3 6 10
[6] Re: Progetto trasformatore 500V 5A
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 22 lug 2017, 11:01
I 500 V sono massimi, picco-picco o efficaci ?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
Torna a Macchine elettriche
