Buongiorno a tutti! Volevo chiedervi un consiglio riguardo ai corsi a scelta da seguire durante il primo semestre perché ce ne sono tanti e sono indeciso. Il discorso è che io faccio ingegneria dell'informazione, una triennale in cui c'è un mix di ingegneria elettronica/informatica/automazione/tele: un po' di tutto ma è fatto apposta per quelli che come me sono sicuri di fare anche la magistrale in uno di questi indirizzi.
Io ora sto per fare il terzo anno di questa ingegneria dell'informazione quindi mi ritrovo ad avere alcune materie di indirizzi diversi a scelta. Alla magistrale vorrei fare ingegneria elettronica però comunque certi corsi di quest'anno sembrano belli anche se sono un po' fuori.
Sono indeciso per il primo semestre tra queste materie da 6 crediti. (devo scegliere una):
Project management (teoria con anche uso di software: Microsoft Project e @RISK)
Laboratorio segnali e misure
Architettura di un sistema di acquisizione dati
- condizionamento del segnale, filtri anti-aliasing, conversione analogico-digitale
- memoria di acquisizione, sincronizzazione, gestione dei dati
Oscilloscopio digitale – un sistema di acquisizione dedicato
Generazione dei segnali
Prove e misure
- il circuito di misura e le interazioni tra strumento e misurando; sonde, rumore e disturbi
- misure e modelli: approssimazione, incertezza e qualità delle misure, algoritmi di misura
Analisi dei segnali: uso dell'ambiente MatLab
- simulazione di un problema di misura, elaborazione e visualizzazione dei segnali
Laboratorio di internet e multimedia:
Il corso si sviluppa in quattro sezioni tematiche, ognuna dedicata ad un differente aspetto di Internet e dei servizi multimediali. Per ogni aspetto si concentrerà lo studio su esempi che troveranno applicazione in laboratorio.
A) Il sistema nervoso di Internet: le fibre ottiche. Principi di funzionamento, di fabbricazione e di manipolazione delle fibre. Caratterizzazione delle proprietà del collegamento in fibra ottica.
B) Le sorgenti multimediali: acquisizione, elaborazione e codifica di segnali monodimensionali (audio), bidimensionali (immagini), tridimensionali nello spazio (immagini 3D), tridimensionali nello spazio e nel tempo (video).
C) Architettura di Internet: dispositivi principali, trasmissione dei dati a pacchetto, struttura dei protocolli di comunicazione, analisi della prestazioni di una connessione, Introduzione del concetto client-server.
D) Sviluppo di applicazioni multimediali in rete: progettazione di un'applicazione client-server per trasmissione di flussi multimediali, programmazione multi-thread in JAVA
Ce ne sarebbe un altro ma sono quasi sicuro di non farlo perché sembra tosto e i corsi obbligatori che ho già da seguire non sono semplici ma per sicurezza se dite che alla magistrale potrebbe essermi molto utile:
Laboratorio di ottica per l'ingegneria dell'informazione
L'obiettivo del corso è duplice. Da un lato, attraverso le lezioni frontali e le esperienze di laboratorio, lo studente acquisirà conoscenze pratiche su alcuni elementi fondamentali delle moderne reti di comunicazioni, come la trasmissione su fibra ottica, la misura delle prestazioni di una rete (traffico utile, ritardo, perdita di pacchetti), lo sviluppo di algoritmi per l'acquisizione e la codifica di segnali multimediali (audio, immagini, video), e la progettazione di protocolli per la trasmissione di flussi multimediali. Dall'altra parte, attraverso una serie di esperienze di laboratorio specifiche, lo studente avrà modo di affinare e sviluppare le conoscenze di programmazione MATLAB, sviluppando algoritmi per l'elaborazione dei segnali su una, due, tre o quattro dimensioni (audio, immagini, immagini 3D, video 2D/3D), e acquisirà competenze di progettazione e programmazione di applicazioni client-server su socket in JAVA, fino alla realizzazione di un servizio di trasmissione multimediale in rete.
Scelta tra Project management e laboratori di elettronica?
Moderatore:
admin
3 messaggi
ms-project e risk si imparano in un'ora con dispense online.
quello multimedia mi pare tanta fuffa visti gli argomenti.
gli altri sembrano interessanti se vuoi fare elettronica ti servirà più il primo
eventualmente nella magistrale puoi recuperare quello dei due che non fai
3 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
