Buongiorno a tutti!
Oggi pensavo a un modo per collegare al mio impianto audio più entrate senza dover cambiare cavo ogni volta. Ho pensato, come potete vedere nello schema allegato, di collegare tutte le masse tra loro e al jack di uscita. Lo stesso per i canali stereo. La mia domanda era: è possibile creare un "circuito" di questo tipo o rischio di sovraccaricare il canale in uscita? Grazie in anticipo!!!
HUB connettori audio
6 messaggi
xois45 ha scritto: La mia domanda era: è possibile creare un "circuito" di questo tipo o rischio di sovraccaricare il canale in uscita?
Creare no. Fare forse si ma dipende da cosa e quanto vuoi collegare al tuo stereo di cui non hai fornito alcun dato.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Innanzitutto grazie per le risposte!! Si comunque la mia intenzione era, se possibile, di utilizzarli anche tutti insieme... più che altro questo progettino mi era venuto in mente perché sono stanco di cambiare cavo sull'impianto ogni volta che voglio cambiare sorgente del segnale...
Prima rimuginavo su questo progetto e mi sono chiesto: sarebbe possibile inserire per ogni canale anche un potenziometro per regolare i volumi di ognuno?
claudiocedrone
Cercherò qualche mixer minimale da usare... Grazie a tutti per le risposte!!!
6 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 45 ospiti
