Domanda risonanza
[1] Domanda risonanza
Messaggioda Foto UtenteJuliet » 27 lug 2017, 17:55
Salve a tutti,
Quando siamo in antirisonanza, ovvero induttore e condensatore con uguale reattanza in parallelo, ha senso calcolare la corrente nell'induttore? Visto che il condensatore in parallelo all'induttore è schematizzabile come un circuito aperto e di conseguenza la corrente è uguale a 0, quanto può valere la corrente nell'induttore?(mi chiedo che senso ha calcolare la corrente nell'induttore)
N.b abbiamo un generatore di tensione in serie ad una resistenza e induttore e condensatore in parallelo.
Foto UtenteJuliet
12 3
[2] Re: Domanda risonanza
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 27 lug 2017, 20:53
Quindi la condizione risultante sarebbe questa ?
Abituati per favore a usare FidoCadJ e inserire gli schemi dei problemi che poni, è molto più semplice ragionarci su.
[3] Re: Domanda risonanza
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 27 lug 2017, 21:19
Juliet ha scritto:Quando siamo in antirisonanza, ovvero induttore e condensatore con uguale reattanza in parallelo, ha senso calcolare la corrente nell'induttore?
Sì.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[4] Re: Domanda risonanza
Messaggioda Foto UtenteJuliet » 27 lug 2017, 21:32
claudiocedrone ha scritto:Quindi la condizione risultante sarebbe questa ?
Claudio c'è anche un condensatore in parallelo all'induttore
Foto UtenteJuliet
12 3
[5] Re: Domanda risonanza
Messaggioda Foto Utenteadmin » 27 lug 2017, 22:13
Juliet ha scritto: quanto può valere la corrente nell'induttore?
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[6] Re: Domanda risonanza
Messaggioda Foto UtenteJuliet » 28 lug 2017, 12:30
Ciao potresti gentilmente spiegarmi il risultato come ti è venuto fuori?
Poi avrei un dubbio, la corrente dell'induttore è opposta a quella del condensatore?(per via dell' antirisonanza tra L-c la corrente è 0)
Foto UtenteJuliet
12 3
-2
[7] Re: Domanda risonanza
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 28 lug 2017, 14:18
In questo caso il circuito è in risonanza XL e XC si autoeliminano, è come fosse un corto-circuito.
2.885 3 6 10
[8] Re: Domanda risonanza
Messaggioda Foto Utenteadmin » 28 lug 2017, 14:28
StefanoSunda ha scritto:In questo caso il circuito è in risonanza XL e XC si autoeliminano, è come fosse un corto-circuito.
No: è un circuito aperto non un cortocircuito. Se fosse un cortocircuito la corrente non sarebbe nulla!
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[9] Re: Domanda risonanza
Messaggioda Foto Utenteadmin » 28 lug 2017, 14:39
Juliet ha scritto:Ciao potresti gentilmente spiegarmi il risultato come ti è venuto fuori?
Il parallelo di X_L ed X_C uguali tra loro corrisponde ad un'impedenza infinita
Il generatore E quindi non eroga corrente essendo il circuito aperto, quindi I=0.
Poiché I=0 la caduta di tensione sulla resistenza è nulla per cui la tensione sul parallelo coincide con la tensione del generatore
\dot V= \dot E - R \dot I= E-R \cdot 0 = \dot E
Juliet ha scritto: avrei un dubbio, la corrente dell'induttore è opposta a quella del condensatore?(per via dell' antirisonanza tra L-c la corrente è 0)
E' in opposizione di fase, ma i valori efficaci sono identici
\dot I_L= \frac{\dot V}{\text{j} X_L}
\dot I_C= \frac{\dot V}{-\text{j} X_C}
\dot I= \dot I_L+ \dot I_C=\frac{\dot V}{\text{j} X_L} - \frac{\dot V}{\text{j} X_C}=0
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[10] Re: Domanda risonanza
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 28 lug 2017, 14:45
forse il termine più corretto è risonanza parallelo e non antirisonanza...
Comunque ovviamente ADMIN ha ragione.
Per aiutare la memorizzazione ricordo che un circuito risonante LC parallelo, come questo, equivale a un circuito aperto alla risonanza, e a un corto circuito a frequenza nulla o infinita (dove rispettivamente L o C equivalgono a un corto)
Viceversa il circuito LC serie è un corto alla risonanza, e un aperto a frequenza nulla o infinita (dove rispettivamente C o L equivalgono a un aperto)
32,6k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti
