Termostato filo riscaldante watt e arduino
Foto UtenteAllaricerca
5 2
[1] Termostato filo riscaldante watt e arduino
Messaggioda Foto UtenteAllaricerca » 27 lug 2017, 20:12
Il mio nome è giuseppe ho 64 anni ho cominciato ora a smanettere un po con l' elettronica .
Ho pubblicato qui su arduino perche successivamente una volta risolto il problema del cavo riscaldante devo usare una scheda arduino per il termostato.
ho fatto un' incubatrice collegando ad un termostato un cavo riscaldante.
Il termostato alimentava una lampadina a 220 volt.
il cavo riscaldante sopporta al massimo 25 watt per metro e dovendone usare 5 metri ho collegato dopo il termostato un
220 V 2000W SCR Voltage Regulator Dimming Dimmers Speed
Questi i dati sul sito del fornitore
Connect this device with lamp or home appliance in a series connection, then rotate the knob for dimming, speed, voltage, temperature control.
Applicable Appliance: Electric furnace, water heater, lamps, small motor, electric iron. etc
Input Voltage: 220 V
Maximum Power: 2000W
Adjustable Voltage: 50-220V AC
Size (L x W x H): Approx. 48 x 54 x 27mm
Material: Plastic, metal
sono quelli cinesi da 2 euro
Queste le caratteristiche del cavo riscaldante
Type: Insulated
Application: Heating
Insulation Material: Rubber
Conductor Material: Japen carbon fiber
Product name: Carbon fiber heating wire
Resistance: 17 Ohm/m
Core size: 24K
Outer jacket: Teflon
Diameter: 2.5 mm
Voltage: 7~300V
Limited temperature: 200
Dopo un po di tempo il cavo ha smesso di scaldare.
E bastato girare appena un po la manopola del regolatore di tensione oppure staccare e riattaccare la corrente ed il tutto ha ripreso a funzionare.
Ora io mi domando quale puo essere il problema il regolatore era tarato per erogare 100 watt.
Presumo che il termostato si fermi per problemi con la forma dell' onda modificata ma è solo una supposizione.
Alternativamente cosa posso usare per regolare i watt che vanno al cavetto ed evitare che il cavetto riscaldante si bruci.
Poiche il cavetto riscaldanate mi serve per diversi progetti,serra riscaldata ed altro vorrei un consiglio su cosa posso usare per evitare di surriscaldare troppo il cavo.
Grazie per qualunque informazione
Giuseppe Verona
Foto Utentepgiagno
503 3 7
[2] Re: Termostato filo riscaldante watt e arduino
Messaggioda Foto Utentepgiagno » 29 lug 2017, 8:12
Se il termostato è di quelli a lamina bimetallica, la forma d'onda della corrente che attraversa il suo contatto non dovrebbe entrarci niente.
Piuttosto i regolatori hanno una potenza minima, sotto la quale non erogano più, ma 100W mi sembrano più che sufficienti.
Prova a connettere in parallelo al cavo una lampadina a incandescenza da pochi watt, tipo quella per frigo o microonde, e vedi che succede.
P.
[3] Re: Termostato filo riscaldante watt e arduino
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 30 lug 2017, 1:28
:-) Ciao Foto UtenteAllaricerca, scusa ma cosa intendi per "tarato per erogare 100 W" ?
Come hai tarato la potenza erogata da un dimmer ?
Torna a “Arduino”
