AjeieBrazov ha scritto:Beh, potresti postare la soluzione.
Volentieri ma in realtà non l'ho risolto, ho solo trovato l'errore.
Ho appena riprovato e ho costruito un altro metodo, che non ha il problema di prima ovvero tiene conto delle altezze.
Voglio verificare che le radici dei due sotto-alberi considerati, presi in maniera ricorsiva partendo dalle foglie, abbiano la stessa altezza o detto in altre parole verifico che le altezze de fratelli siano uguali, condizione necessaria per un albero triangolare. Verifico anche che i fratelli ci siano entrambi o non ci siano proprio.
Non ho controllato i casi degeneri (1, 3 nodi, albero vuoto) perché non ho tempo.
Se tutto va bene alla fine restituisco l'altezza dell'albero, che non può essere maggiore/uguale al numero totale di nodi (size()), condizione che sfrutto per identificare quando l'albero non è triangolo.
Size() ha prestazioni temporali
Se qualcuno dà un occhiata mi fa una grande cortesia.
- Codice: Seleziona tutto
static <T> boolean isTriangular(BinaryTree<T> a)
return depth(a.root(),a.size())>a.size();
static <T> int depth (Position<T> v, int s)
int left = 0;
int right = 0;
int dim=s;
if(v.hasLeft()&&v.hasRight())
left=1+depth(v.left(),dim);
right=1+depth(v.right(),dim);
if(left==right)
return left;
return dim; //altezze diverse, non triangolare
if(v.hasLeft()==v.hasRight()) //entrambe false, una foglia
return 0;
return dim; //un nodo che ha un solo figlio, non triangolare
